 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Farben ändern, auch in Blöcken (798 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
 Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Auf einer ACAD Zeichnung (aus Inventor konvertiert) sind die Farben 255,255,0 und 0,255,0 in Verwendung. Diese Farben wurden verwendet für Gelb und Gruen. Wie kann ich auf der gesamten Zeichnung diese Farben von 255,255,0 in Standard ACAD Farben umwandeln ? Die Farben werden auch innerhalb von Blöcken verwendet. Bekomme mit den ursprünglichen EInstellungen einfach keinen Schwarzweisplot zusammen..... Beispiel im Anhang ! mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
runterspeichern in Version 2000 oder 12 , wo es noch kein Truecolor gab ? .. ansonsten .. gibt Tools , die können das  (z.B: RGB2ACI ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
Hi Leon Wenn es sich nur um einen Plan handelt, würde ich die Schnellauswahl (_qselect) bemühen. Um die Inhalte der Blöcke zu ändern musst Du natürlich in den Blockeditor (Vorrausgesetzt, den gibt es in deiner Version schon, nachdem Du nach 207 Beiträgen Deine Systeminfos immer noch nicht ausgefüllt hast. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 27. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um ca. 70 Pläne.... Das mit den Systeminfos hole ich bald nach....nach der laufenden Umstellung, dann ist es wenigstens eine kurze Zeit aktuel. @Cadmium: werde ich versuchen-danke ! mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2016 Mech,Unigraphics NX 10 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... WindowsXP 32Bit/64Bit Windows 7 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich unter dxf12 speichere und plotte funktionierts. Wenn ich die dxf 12 Datei jedoch öffne und wieder als DWG speichere ist es so wie vorher .... kann man das irgendwie abstellen das er die Farben zurückwandelt ? Dieses RGB2ACI Tool ist käuflich erwerbbarb oder wie kann man das bekommen ? mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
