  Rund um AutoCAD
  Speicherort für DWGs festlegen, Wo?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherort für DWGs festlegen, Wo? (247 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal eine einfache Frage bezüglich 2009 mit XP.
Wenn ich eine neue leere Zeichnung aus dem Templates aufrufe und dann direkt wieder "Speichern unter" aufrufe, speichert 2009 die Zeichnung immer auf dem Desktop.
Wo kann ich das ändern, bzw einstellen das 2009 die Zeichnung in meinem gewünschten Pfad speichert?
Gruß geddo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Iconverknüpfung unter "Ausführen in" ... den Pfad angeben, oder
wenn die Sysvar REMEMBERFOLDERS auf 1 steht wird der KEY "Initialdirectory" unter ... "\\Dialogs\\OpenSaveAnavDialogs" in der registry herangezogen
  - Thomas -
geddo
Techniker
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Gruß geddo
