  Rund um AutoCAD
  Koordinatenfenster neben dem Curser verschwunden
Autor Thema:  Koordinatenfenster neben dem Curser verschwunden (3965 mal gelesen)
DeeLoc
Sehen Sie sich das Profil von DeeLoc an!   Senden Sie eine Private Message an DeeLoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeeLoc
erstellt am: 27. Nov. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
bin ziemlicher AutoCAD Neuling (Version: AutoCAD 2009 Mechanical Schulungsversion) und habe seit heute morgen ein Problem. Und zwar erscheint das Koordinaten-, oder Eingabefenster neben dem Cursor (während einem Befehl) nicht mehr.
Also, wenn ich z.B. einen Kreis zeichnen möchte, habe ich bisher immer auf "Kreis" geklickt und dann erschien neben dem Cursor ein Fenster das den aktuellen X-Achsen und Y-Achse-Wert angezeigt hat. Da konnte ich bequem "0" "tab" "0" klicken um den Kreis im Ursprung zu starten.
Unten in der Befehlszeile kann ich alles Eingeben, aber ich hätte es gerne wieder direkt neben dem Cursor. Das ist im übrigen nicht nur beim Kreis zeichen so, sondern bei allen Befehlen fehlt nun dieses Fenster.
Auch z.B. beim Befehl "Abrunden". Bisher habe ich immer den Befehl "Abrunden" angeklickt, dann mit einem Rechtsklick die Option Radius ausgewählt und in dem Fenster neben dem Cursor hab ich dann immer die Radius-Voreinstellung gesehen und ggf. einen neuen Wert eingeben können.
Wäre supernett wenn mir jemand helfen könnte diese Eingabefenster neben dem Cursor wieder herzustellen.
Vielen Dank!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Nov. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeeLoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Du suchst die Dynamische Eingabe
F12
Knöppel DYN in der Statusleiste
Eingabe von DYNMODE -> 1
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
DeeLoc
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt - das war's !
Vielen Dank !!!
