  Rund um AutoCAD
  Taschenrechner-Fehler Acad2009
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Taschenrechner-Fehler Acad2009 (1340 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Anwender, der den Taschenrehner von AutoCAD 2009benutzt ( ) hat das Problem dass
bei säntlichen Rechenaufgaben die Fehlermeldung "Numerischer Überlauf" erscheint.
Kennt ihr das? Wie ist das zu lösen?
Liebe Grüße
Iris
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 26. Nov. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris,
Das Problem kenne ich so nicht, da ich höchstens 'calc benutze.
Vermute aber mal, das es sich um das Dezimalzeichenproblem handelt.
Was passiert denn wenn die Zahlen nicht über Tastatur / Ziffernblock eingegeben werden sondern mit Maus auf Anzeige getippt wird?
Grüße,
Klaus
erstellt am: 26. Nov. 2008 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Iris,
sorry, ich hab's probiert (auch ich verwende den eigentlich nie), die Rechnungsarten, die angeboten werden, lassen sich bei mir ohne Probleme ausführen.
Die Fehlermeldung (wenn Dezimalkomma statt -punkt angegeben würde) wäre auch eine andere: 'Ausdruckssyntax falsch', kann's dann auch nicht sein.
Aber weil ich mit FrameWork 3.5 SP1 ein wenig auf Kriegsfuß stehe (und da ein Gleitkommafehler kostenfrei mitgeliefert ist) mal die Frage, ob eben diese FrameWork-Version installiert ist.
Wenn nicht, auch die Frage (nur um sicherzugehen): wenn du '5+5<Enter>' eintippst, kommt der Fehler schon? Oder doch nur bei bestimmten Rechenarten?
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 27. Nov. 2008 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön Klaus und Alfred für
Eure schnelle Reaktion.
Es ist wie im richtigen Leben=> Manche Probleme kann man einfach "aussitzen"
Die Kollegin hat mir gestern berichtet, dass jetzt wieder alles funktioniert, konnte dabei aber nicht erklären was Sie jetzt anders macht.
(Außer, dass die natürlich den Rechner in der Zwischenzeit neu gestartet hat)
Gut für sie, schlecht für diejenigen (mich?) die dieses Problem auch (wieder) lösen müssen  .
Liebe Grüße
Iris
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann,
hatte vorgestern auch so'n komisches Problem.
Beim schnellen Tippen bin ich wohl auf [linksShift][Alt] gekommen, auf einmal war die Tastatur umgestellt ...
Aber bis man draufkommt warum das auf einmal so ist.
Nimm's einfach so hin.
Grüße,
Klaus
