Thema: Systemvariable für Ansichtsfenster in neuen Layouts (167 mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003 If you want to help and want to respect other people's questions, then, please: Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx. Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments. Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Trotz Suche fand ich nichts: Gibt es eine Systemvariable die mit "Optionen/Anzeige/Layout-Elemente/Ansichtsfenster in neuen Layouts erstellen" identisch ist? Oder kann man das nur über den Optionen-Dialog ein- und ausschalten? Danke, ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
oder so (defun c:SWITCH-LVP() (vla-put-LayoutCreateViewport (vla-get-display(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))) (if(=(vla-get-LayoutCreateViewport (vla-get-display(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))) ) :vlax-true ) :vlax-false :vlax-true ) ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
