  Rund um AutoCAD
  UCSFOLLOW mit Zeichnung speichern?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UCSFOLLOW mit Zeichnung speichern? (1426 mal gelesen)
cadz
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadz an!   Senden Sie eine Private Message an cadz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadz
Windows7
Architecture 2012
Revit Architecture 2012
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle,
die o.g. Sysvar (bei Änderung von BKS in Draufsicht wechseln) ist voreingestellt bei uns 0, wenn ich sie 1 setze springt sie beim nächsten öffnen wieder auf 0.
In unserem alten System (ACAD2005) wurde sie ansichts- bzw. fensterbezogen gespeichert.
Wo kann ich das einstellen?
Anja
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also meine AutoCAD 2008 Hilfe besagt, dass die Systemvariable auch weiterhin in der Zeichnung gespeichert wird/ist. Somit sollte es diesbezüglich keine Probleme geben...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadz 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die Variable sogar PRO ANSICHTSFENSTER gespeichert wird (!?)
muß es auch in der DWG gespeichert sein.
Wie sooft tippe ich bei diesem Problem auf ein Programm
welches diese Einstellung vornimmt.
Habt Ihr also ein Applikation / Lisp / Vb / Script - irgendetwas
automatisch eingebunden ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cadz
Architektin
Windows7
Architecture 2012
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja da sind ein paar Lisps, aber die sollten damit nichts zu tun haben und wir arbeiten mit Architecture, aber auch da, was sollte es damit zu tun haben?
LG anja
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadz 10 Unities + Antwort hilfreich
Anja,
dann probiere es doch mal ohne Lisps. Was ist dann mit UCSFOLLOW?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
cadz
Architektin
Windows7
Architecture 2012
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmmmm, eigentlich will ich das nicht, denn ich brauche die Lisps und will nicht drauf verzichten. Es sind auch keine anderen Lisps dazu gekommen, als die die ich in Acad 2005 auch schon benutzt habe (bis auf Maßstabsliste.lsp *grummel*) und da hats ja funktioniert.
Aber gut, Autocad ist nicht logisch, also werde ich es ausprobieren.
Anja
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadz 10 Unities + Antwort hilfreich
Anja, menno,
du sollst nicht darauf verzichten. Es geht doch darum, die Ursache deines Problems einzugrenzen. Du kannst die Lisps ja nach und nach laden.
Ansonsten gibt es ein Lisp, das UCSFOLLOW grundsätzlich auf 1 stellt.
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 26. Nov. 2008 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadz:
Ja, ich erinnere mich auch an das Eigenwillige Verhalten von UCSFOLLOW unter 2008.
In 2009 ist es dann aber wieder wie gewohnt.
Caladia
cadz
Architektin
Windows7
Architecture 2012
erstellt am: 26. Nov. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Och nö, Caladia, mein Lieblingssatz bzgl. Autocad 2008 und wir sind Lichtjahre von einem Upgrade entfernt.
@Kramer24, das hatte ich schon so verstanden  , hatte nur die leise Hoffnung, eine einfachere Lösung zu finden. Sobald ich etwas Zeit habe werde ich testen und berichten.
Anja
cadz
Architektin
Windows7
Architecture 2012
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nun habe ich mal die Lisps rausgeschmissen. Leider keinen Effekt erzielt. Architecture rausschmeißen kann ich nicht so einfach.
Noch jemand ne Idee?
Anja
