  Rund um AutoCAD
  aktives ansichtsfenster verlassen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  aktives ansichtsfenster verlassen (3495 mal gelesen)
4now
Sehen Sie sich das Profil von 4now an!   Senden Sie eine Private Message an 4now  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4now
erstellt am: 25. Nov. 2008 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ein aktives Ansichtsfenster verlassen - in den Layoutbereich zurückkehren kann man indem
man neben das Ansichtsfenster doppelklickt.
Was aber wenn man so weit reingezoomt ist (vor dem aktivieren) daß man den Rand des Ansichtsfensters nicht mehr sieht ?
Mir kommt vor ich hatte da eine einfache Lösung. Sie ist mir aber entschwunden.
Weis jemand was ich meine ?
erstellt am: 25. Nov. 2008 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann bleibt entweder der Button in der Statusleiste unten, schaltet zwischen 'Papier' und 'Modell' um (der Schalter kann evenutell ausgeblendet sein, wenn Du mit AutoCAD 2009 arbeitest.
Alternativ gibt es den Befehl 'pbereich'/'_pspace' ==> schaltet Dich auch zurück in den Papierbereich.
- alfred -
4now
erstellt am: 26. Nov. 2008 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah super
war so lang arbeitslos daß ichs verschwitzt hab
_pspace kannte ich aber das tipseln dauernt mir zulang.
Envi
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Envi an!   Senden Sie eine Private Message an Envi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Envi
Windows Vista Enterprise SP1, Intel(R) Xeon(R) CPU ES430 2.66Hz, RAM = 4GB, 32Bit-BSystem, AutoCAD 2010, ANTLOG-MBA 2009 Professional, ANTLOG-LIM v2,
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4now 10 Unities + Antwort hilfreich
_pspace musst du nicht tipseln (AutoCAD 2009). Unten Links erscheint ein "kleines" Schloss-Symbol (Ansichtsfenster sperren/entsperren)
