  Rund um AutoCAD
  schriftfeld nachträglich bearbeiten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schriftfeld nachträglich bearbeiten (329 mal gelesen)
jahk
Sehen Sie sich das Profil von jahk an!   Senden Sie eine Private Message an jahk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jahk
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ein schriftfeld ist mit einem polygon verlinkt, das die fläche ausgibt. dieses schriftfeld ist wiederrum teil eines blocks. ich müsste die schriftfeldeigenschaften (genauer die dezimaltrennung) nachträglich bearbeiten, finde aber im blockeditor keine möglichkeit diese eigenschaft zu bearbeiten.
hat irgendjemand eine lösung?
erstellt am: 25. Nov. 2008 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich nehme an, das Schriftfeld ist Bestandteil einer Attributreferenz und nicht direkt in einer Blockdefinition.
Wenn Du auf den Block mit dem Attribut einen Doppelklick machst, dann kannst Du die im Block definierten Attribute bearbeiten. In dem Attribut, das Dein Schriftfeld beinhaltet, kannst Du auf das Schriftfeld (grau hinterlegt) einen Doppelklick machen und bist in den Einstellungen des Schriftfelds.
- alfred -
