  Rund um AutoCAD
  batch Datei ausführen - automatisch bei Acad-Start
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  batch Datei ausführen - automatisch bei Acad-Start (2282 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne während des Autocad-Starts (vielleicht über das Desktop-Icon) folgende batch-Datei mit ausführen:
subst f: d:\project
wie lässt sich sowas bewerkstelligen? Vielen Dank im Voraus!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest ja dem Link direkt die BAT hinterlegen und die Acad.exe dann am Ende
der BAT ausführen lassen.
Ansonsten könntest du (wenn es "so spät" hilft) in der Acad-Umgebung die BAT starten
(Aufruf der Bat aus einem Script heraus welches man direkt als Startparameter mitgibt
oder auch in der ACAD.lsp das Starten der Bat definieren ..)
Hat die BAT denn irgendwas mit Acad selbst zutun ? ist die Ladereihenfolge irgendwie
von Interesse ?
EDIT: Muß auch mit LT-Versionen funktionieren ? dann wäre die Scriptvariante etwas..
schau mal in die Hilfe zum Thema "So führen Sie ein Skript beim Start aus"
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht doch genau in die richtige Richtung!
wie müsste den die bat Datei aussehen, dass Autocad am Ende mit startet?
"subst v: c:\project run C:\Programme\AutoCAD 2008\acad.exe"
stimmt das?
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B.
subst v: c:\project
call C:\Programme\AutoCAD 2008\acad.exe
Felix
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden!
Klappt alles! So sollte die Datei aussehen...:
@echo OFF
subst v: C:\xxx\xxx
subst f: C:\xxxx\xxxx
start "" "C:\Programme\AutoCAD 2008\acad.exe"
