  Rund um AutoCAD
  Cad-T Renderfenster (Log)
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cad-T Renderfenster (Log) (819 mal gelesen)
hugo72
Sehen Sie sich das Profil von hugo72 an!   Senden Sie eine Private Message an hugo72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugo72
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine möglich keit das Renderprotokoll zu einer Zeichnung zu löschen, da sehr viele gerenderte Dateien in zwischen darin sind und der Vorgang sehr lange dauert.
Bitte um Info
[Diese Nachricht wurde von hugo72 am 25. Nov. 2008 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Nov. 2008 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugo72 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
na, wenn sonst keiner will, versuch ich mal mein Glück ;-)
Frage aber noch vorab: Welcher Vorgang dauert sehr lang?
Meinst Du die mit der Zeichnung gespeicherte Protokolle, die Du im Renderfenster (renderwin) im unteren Bereich siehst und die dann die jeweiligen Einstellungen/Bildinformationen zeigen?
Wenn Du die meinst, dann kannst Du einzelne Einträge mittels RMT "Aus der Liste entfernen" Leider nur einzeln, nicht mehrere gleichzeitig.
Du kannst aber vielleicht für die Zukunft dafür sorgen, dass diese Protokolle gar nicht erst entstehen.
Die Regeln, wann diese Protokolle in der Zeichnung gespeichert werden, entnimmst Du bitte Deiner ACAD-Hilfe, die Formatierung der Tabelle hier im Forum ärgert mich grade...
Du findest das Thema unter: Rendern einer Zeichnung für eine Präsentation > Rendern von 3D-Objekten zur wirklichkeitsgetreuen Darstellung > Protokolle der gerenderten Bilder
Alle Angaben erfolgten für ACAD 2009, solange die Systeminfo nicht ausgefüllt ist, wird von der aktuellen Version ausgegangen.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
hugo72
erstellt am: 25. Nov. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry
es ist die Version 2006 von CAD-T nicht die 2009
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 25. Nov. 2008 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugo72 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann auch sorry, 2006 hab ich nicht.
RENDERWIN hieß früher RENDSCR, aber das Rendern hat sich wohl in 2007 stark geändert, wenn ich mir hier mal die grünen Kästchen angucke...
Vielleicht hilft das trotzdem ein bißchen weiter, ansonsten bin ich raus.
Tut mir leid, u.U. falsche Hoffnungen geweckt zu haben
Viel Erfolg!
hugo72
erstellt am: 25. Nov. 2008 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf jeden Fall vielen Dank mal
