  Rund um AutoCAD
  Array Zeilenabstand
Autor Thema:  Array Zeilenabstand (475 mal gelesen)
IWANN
Sehen Sie sich das Profil von IWANN an!   Senden Sie eine Private Message an IWANN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IWANN
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin CAD Anfänger :-)
Habe die Aufgabe ein 100 x 100 Array zu erstellen was mit Kreisen gefüllt ist. Habe Die Autocad 2004 Version. Dort kann man leicht ein Array erstellen, leider ist der Zeilenabstand nur fest einzustellen z.B 5mm. Ich möchte aber, dass der Abstand nach oben hin abnimmt, am besten linear. Wie kann man das lösen? Ich hoffe, dass ich mein Problem verständlich beschrieben habe.
Bei google konnte ich noch nichts finden.
IWANN
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe hier noch ein Bild, wird bstimmt deutlicher was ich meine.
Ich dacht an sowas, dass man den Anfangszeilenabstand und Endzeilenabstand eigeben kann.
Und der Abstand von Zeile zu Zeile linar abnimmt.
IWANN
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche Hilfe :-(
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IWANN 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus IWAANN,
da hast Du Dir für Deine erste Frage ja gleich eine richtig harte Nuss ausgedacht. Meines Wissens geht das mit AutoCAD-Bordmitteln überhaupt nicht. Eventuell könnte man dafür was programieren z.b. über den Kopierbefehl, Objektwahl "Letzte" und der kontinuierlichen Reduzierung des Verschiebeabstands. aber für mich und vermutlich auch für Dich als CAD-Anfänger zu hoch gesteckte Ziele.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du bis jetzt keine Antwort erhalten hast, dann liegt das voraussichtlich daran, dass es dafür keine (fertige) Lösung gibt.
Die beste Variante wird sein, entwender händisch kopieren per Abstandseingabe oder Du schreibst (am besten mit Excel) ein Script, dass Dir die Objekte in den gewünschten Abständen verteilt. Mehr fällt mir dazu leider nicht ein.
- alfred -
IWANN
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso also doch aufwendiger als ich dachte. Okay dann werd ich das mal versuchen. Danke für die Antworten :-)
Aber wenn jemandem noch etwas einfällt immer her damit :-)
