 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Bilder einfügen und verzerren in ACAD (8919 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
 Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 24. Nov. 2008 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, könnt ihr mir bitte einen Tipp geben zum Thema -Bilder einfügen und entzerren in ACAD 2005. Da man in ACAD nur über zwei oder drei Punkte ein Bild einpassen kann (Flurkarte) zerlege ich diese immer in einige Abschnitte um dann genauer anpassen zu können. Könnte mir jemand mal seine Erfahrung mitteilen mit welchen Programmen er dies mit mehr als nur drei Punkte bewerkstelligen kann. Mann könnte ja auch aus dem ACAD exportieren und in einem anderen Programm (außerhalb von ACAD) dann das Bild auf die DXF anpassen. Dann liest man das verzerrte Bild wieder ein. Viele Wege führen nach ROM. Wer kennt Programme mit denen man dies gut abarbeiten kann ohne dabei gleich 1000, Eu hinlegen zu müssen. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 25. Nov. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo! Da sonst keiner antwortet... Schau dir mal PhoToPlan an, das könnte evtl. was für dich sein... Das gab's letztes Jahr mal als Demo im Autocad-Magazin, da hatte ich mal ein bisschen damit herumgespielt und fand es ganz eindrucksvoll. Ob es deinen finanziellen Rahmen sprengt, weiß ich allerdings nicht. Infos findest Du hier: PhoToPlan. Da kann man sich, meine ich, auch eine Demo herunterladen... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richmotion Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 24.11.2008
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo! Photoplan kostet aber ca. 1.600,-. Schau dir mal EDO-Software an, die bieten eine 3D-Entzerrung für ca. 250,-. Wie "3D" die wirklich ist, weiß ich nicht. Dürfte aber nur Helmert sein und nicht perspektivisch. Vielleicht irre ich mich aber, habs nur mal überflogen. Demoversionen gibts bei beiden Anbietern.
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo Bauvermesser, 1. Möglichkeit - erstelle aus Deinem Bild ein Block. Den Block kannst Du in X- und Y- Richtung entzerren und damit auch das Bild. 2. Möglichkeit - Software. Wir verwenden Rasterdesign von AutoDesk. In der Bildentzerrung absolut genial. Du kannst über (vermutl.) bliebig viele Punkte Dein Bild entzerren. Preislich? Musst Du wissen, wie oft Du so ein Proggi brauchst. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 25. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nebuCADnezzar Mitglied
 Beiträge: 292 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2021 Mechanical 2021 Inventor 2021 64 bit Win 10 AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo Weiss nicht was das kostet, aber ich hab früher damit gearbeitet und das kann noch viiiiiiel mehr als nur entzerren! [URL=http://www.softelec.de/][/URL] Gruss ------------------ ...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
