  Rund um AutoCAD
  Installationsproblem AutoCAD 2006
Autor Thema:  Installationsproblem AutoCAD 2006 (505 mal gelesen)
batimania
Sehen Sie sich das Profil von batimania an!   Senden Sie eine Private Message an batimania  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batimania
erstellt am: 24. Nov. 2008 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forums-User,
ich habe Schwierigkeiten mit der Installation von AutoCAD 2006 und hoffe hier vielleicht Hilfe zu bekommen. Allerdings habe ich so ein Problem generell noch nie gehabt und AutoCAD ist zuvor auch problemlos gelaufen. Aber nun zu der exakteren Beschreibung:
Ich habe mir kürzlich ein neues Notebook angeschafft, auf dem ich auch AutoCAD 2006 installiert habe. Nun hatte ich aber ein paar kleine Problemchen, weswegen ich Win XP neu installieren musste. Das viel größere Problem ist jetzt allerdings, dass ich AutoCAD nicht mehr installieren kann. Zu Beginn erscheint der Standardtext:
"Vor der Installation müssen einige Komponenten installiert werden"
Soweit alles normal, aber die Installation von ".NET Framework 1.1 Language Pack" wird dann auf halbem weg abgebrochen und endet mit der Fehlermeldung:
"Installation wurde abgebrochen. Einzelheiten finden Sie unter C:\DOKUME~1\BATIMA~1\LOKALE~1\Temp\AutoCAD 2006 Setup.log"
Da habe ich mir auch noch nichts gedacht, als ich allerdings nachschauen wollte musste ich feststellen, dass es diese Datei gar nicht gibt und ich somit keine "Einzelheiten" des Problems erfahren kann...Ich bin absolut ratlos und hoffe, dass jemand soetwas ähnliches schon mal erlebt und mir vielleicht helfen kann. Offensichtlich wird es ja mit der Neuinstallation von Win XP zu tun haben, aber wenn ich nur wüsste, was...
Ich hoffe wirklich, dass ihr mir helfen könnt...
MfG Sebastian
erstellt am: 24. Nov. 2008 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Sebastian,
Willkommen auf CAD-de!!
Soweit ich mich erinnern kann, liegt's wohl daran, dass neuere Frameworks installiert sind. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) hat das vollständige deinstallieren aller Frameworks geholfen.
Dann AutoCAD Installation nochmals starten
Sollte dann die Installation noch immer an diesem Punkt abbrechen, dann zuerst Framework 1.1 installieren (findest Du sowohl auf der AutoCAD-InstallationsCD, 'dotnetfx.exe' als auch in Microsoft-Downloads).
Jedenfalls musst Du ADMIN-Rechte haben und AntiVirus deaktiviert. Wenn AutoCAD dann installiert ist, kannst Du die zuvor deinstallierten FrameWork-Versionen wieder installieren (bei 3.5 wäre ich mir allerdings nicht ganz so sicher)
- alfred -
batimania
erstellt am: 24. Nov. 2008 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort, aber irgendwie ist das doch unlogisch, oder? Das Notebook ist 2 Wochen alt und hatte vorher auch schon .NET Framework 2.0 SP1 installiert, genauso wie jetzt auch, damals konnte ich AutoCAD aber ohne Probleme installieren. Irgendwie verstehe ich das dann nicht ganz...
Gruß Sebastian
erstellt am: 24. Nov. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aus meiner Erinnerung heraus war 2006/-Installation noch Teile inkludiert, die FrameWork 1.1 basierend sind, da hilft es nichts, dass Version 2.0 schon drauf ist, denn 1.1 wird verlangt (steht ja auch in Deiner Fehlermeldung).
Probier mal, das dotnetfx.exe, dass Du auf der AutoCAD-InstallationsCD findest, zu starten, Mit höchster Wahrscheinlichkeit wird dies den gleichen oder zumindest einen ähnlichen Fehler bringen, wie Du im log-File sehen würdest.
==>Wenn obiges funktioniert, dann lass mal über Windows-Update das FrameWork-ServicePack und -LanguagePack für 1.1 installieren.
==>Sollte das nicht möglich sein, dann läuft eine Software, die bereits FrameWork-Komponenten verwendet und daher im Zugriff hat und das wiederum dazu führt, dass die Dateien nicht überschrieben werden können.
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 24. Nov. 2008 editiert.]
