  Rund um AutoCAD
  Wendeltreppe
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wendeltreppe (578 mal gelesen)
miob
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von miob an!   Senden Sie eine Private Message an miob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miob
erstellt am: 24. Nov. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll für einen Kunden eine Wendeltreppe machen. Hat jemand schon Erfahrung damit, wie man in 3D eine solche erstellen kann?? Ich würde anschließend eine Lösung suchen wie man die Abwicklung dann hinkriegt. Das ganze muß ich so aufbereiten, daß die Treppenwangen mit einem Laser zugeschnitten werden können.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Nov. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miob 10 Unities + Antwort hilfreich
die Wange wird schwierig. Welches ACAD?
L.
From Autodusk Till Dawn
miob
Techniker
erstellt am: 24. Nov. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad 2008. Ist es nicht möglich irgendwie mit Spirale oder so das hinzukriegen. Vor allem die Abwicklung ist sehr wichtig, da ich ja alles mit Laser zuschneiden sollte. Inklusive der Löcher für die Befestigung der Stufen.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 24. Nov. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miob 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
da muss dir jemand anderes weiterhelfen.
Es gibt einen "helix" Befehl.
Die Abwicklung der Wange mit nacktem ACAD solltest du zu Fuß machen.
Lothar
miob
Techniker
erstellt am: 24. Nov. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für die rasche Antwort. Ich werde aber es trotzdem weiterversuchen mit dem normalen Autocad eine Wendeltreppe zu erstellen. Wenn aber dennoch jemand eine Idee hat, bin sehr dankbar dafür.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 24. Nov. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miob 10 Unities + Antwort hilfreich
miob,
das geht ja auch, nur mit der Abwicklung der Wange wird es schwierig, inkl. der Bohrlöcher.
Lothar
miob
Techniker
erstellt am: 24. Nov. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lothar.
Wie kriege ich eine solche Wange denn hinn. Habe schon alles versucht, ist mir aber nicht gelungen. Wenn ich erstmal das Volumenmodell hätte würde ich auch die Abwicklung hinkriegen. Dazu habe ich ja schon in diesem Formum mal einen Post auf meiner Seite verlinkt. http://www.cms-idea.com/290.0.html  Aber wenn es eine bessere Möglichkeit gibt dann wäre ich sehr dankbar.
miob
Techniker
erstellt am: 24. Nov. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist jetzt was gelungen. Zumindest habe ich eine Technik gefunden wie man schnell eine Wendelung (Blechwangen) hinbekommt.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 25. Nov. 2008 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miob 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann verrate uns - oder denen, die in Zukunft vor dem selben Problem stehen - doch bitte Deine Vorgehensweise.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
miob
Techniker
erstellt am: 25. Nov. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Et Voilá. Ich habe die Lösung gepostet.
http://www.cms-idea.com/292.0.html
