| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 2D-Körper / Solids werden nicht angezeigt (556 mal gelesen)
Berggeist Mitglied CAD-Operator
 Beiträge: 13 Registriert: 15.10.2008 Autodesk Civil 3D 2009,2010,2010; Topobase 2011; CADdy 17 Zusatzapplikationen: Raster Design 2008-2011; DHP Autoplan 2008-2010 Systeme: XP Pro SP3, Vista Business 64-Bit
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bei der Konvertierung von Farbflächen aus einem anderen CAD-System spuckt mir der Konverter leider nicht alle Farbflächen als gefüllte Schraffuren aus, sondern teilweise als (2D-)Körper. Leider werden diese bei Aufruf der Zeichnung nun aber nicht auf allen Arbeitsstationen mit MAP bzw. Civil 3D 2009 angezeigt. Gibt es irgendeine Systemvariable oder sonstige Einstellmöglichkeiten, die speziell für die Anzeige dieser Körper verantwortlich ist? FILLMODE ist bei allen Systemen auf 1 gesetzt und würde in "Nullstellung" ja auch die Darstellung der gefüllten Schraffuren unterbinden. Auch der visuelle Stil ist bei allen Stationen derselbe - dies wage ich also auszuschließen :-) Leider lässt sich in der Autocad-Hilfe zu diesem Thema nicht wirklich etwas finden, aber vielleicht hat einer von Euch ja die rettende Idee :-) Wahrscheinlich ist es wieder nur etwas total banales, nur ich stehe im dunklen Raum und finde den Schalter nicht :-) Viele Grüße, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi Ben, Zitat: nicht auf allen Arbeitsstationen mit MAP bzw. Civil 3D 2009 angezeigt
soll das bedeuten, dass die gleiche exportierte Datei bei manchen Arbeitstationen richtig und bei manchen falsch angezeigt wird? Aus welcher anderen Software exportierst Du und welches Dateiformat verwendest Du dafür? Können wir eine solche Datei (sowohl die exportierte als auch das dann in AutoCAD eingelesene und gespeicherte) sehen? - alfred - |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berggeist
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Hallo Udo! Vielen Dank für Eure Antworten! Die Beschreibung von Udo hat zur Beseitigung des Fehlers geführt :-) Ich werde dann mal umgehend meine System-Info um die Zusatzapplikationen ergänzen, damit solche Dinge bei neuen Problemen evtl. leichter aufgedeckt werden können. :-) Viele Grüße, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
