  Rund um AutoCAD
  Alte ARX-Anwendungen in 2008?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alte ARX-Anwendungen in 2008? (210 mal gelesen)
richmotion
Sehen Sie sich das Profil von richmotion an!   Senden Sie eine Private Message an richmotion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richmotion
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Gibt´s eine Möglichkeit, ältere ARX-Anwendungen, die in AutoCAD 2006 noch einwandfrei funktionieren, für AutoCAD 2008 kompatibel zu machen? Ich dachte an eine Art Tool, daß dem eigentlichen ARX-File vorgeschaltet wird, um die inkompatiblen Befehle umzuschreiben.
Andere Vorschläge?
Dasselbe Problem mit Visual Basic-Routinen...
Vielen Dank!
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
arx muss definitiv neu kompiliert werden, da brauchst Du Source und Compiler (VisualStudio). Wenn Du Source nicht hast, dann bitte zum Hersteller.
Kompilierte VB-EXE bzw. -DLL wirst ähnliche Schwierigkeiten haben, da diese auf die falschen LIB's hingreifen, da ist die Frage, wie der/die Programmierer gearbeitet hat/haben, Erfolgschancen gering.
VBA in AutoCAD (DVB-Files) lassen sich in der Regel auch in höheren Versionen laden und starten (Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn Autodesk beim API-Update was an Properties/Methods/Functions geändert hat statt 'nur' erweitert).
- alfred -
