  Rund um AutoCAD
  visual basic für autocad
Autor Thema:  visual basic für autocad (435 mal gelesen)
marlies.r
Sehen Sie sich das Profil von marlies.r an!   Senden Sie eine Private Message an marlies.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marlies.r
erstellt am: 23. Nov. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
nachdem ich meinen computer neu aufgesetzt habe, und autocad neu installiert habe, funktioniert der vba-manager nicht mehr! sobald ich im autocad (2008 - englisch) auf tools - macros - vba-manager gehe, öffnet sich ein "Windows-Installationsmanager", kurz darauf stürzt das gesamte Autocad ab. Was kanns da haben?
erstellt am: 23. Nov. 2008 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Willkommen in CAD-de!!
Mehrere Möglichkeiten, zum einen würde ich mal Installationsreparatur versuchen.
Danach mal ein anderes Produkt, welches auch VBA integriert hat (z.B. Excel) öffnen und dort in den VBA-Editor gehen (ob's dort auch fliegt), wenn das funktioniert, dann (hatten wir vor kurzem in diesem Forum) darin auf Optionen==>Verweise (aktualisiert die Liste der installierten ActiveX-Komponenten).
Lass uns mal wissen, ob's schon mit obigen ein Weiterkommen gibt.
- alfred -
marlies.r
erstellt am: 25. Nov. 2008 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erste meldung im Autocad wenni versuch das visual basic zu öffnen:
"warten sie, während microsoft office enterprise 2007 installation erstellt wird "
danach kommt immer eine Fehlermeldung "fatal error"
habs mit Autocad reparieren versucht. im Excel funkt das VB
erstellt am: 25. Nov. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine Antwort für AutoCAD2007 hätte ich gefunden, möglich dass das auch für 2008 Gültigkeit hat. Hier link zu Autodesk-Problembeschreibung/-Lösung.
Eventuell mal beim Starten von AutoCAD (vor der Fehlermeldung) die Office-CD/DVD ins Laufwerk stecken, von wo es installiert wurde, vielleicht braucht er was und kann's nur nicht nachladen.
Ich bin auch mit der Meldung '...während ... INSTALLATION erstellt wird' nciht sehr glücklich. Wenn das bei Autodesk nicht hilft, hätte ich mich mal als Admin an Deinem Rechner angemeldet, Office neu und vollständig installiert (und unbedingt nachher) AutoCAD neu installiert. Wobei ich dieses 'neu installieren' so verstehe, dass zuerst mal jeweils eine Reparaturinstallation durchgeführt werden sollte.
Bei der Office-Installation auch darauf achten, dass die Optionen zum Installieren der Teilmodule entweder 'von Arbeitsplatz' oder 'NICHT' markiert sind, wenn da die dritte Option, die mir jetzt genau gar nicht einfällt, markiert ist (steht für ähnliches wie 'Nachinstallieren bei Bedarf'), dann macht mich das immer ein wenig nachdenklich.
Viel Erfolg,
- alfred -
marlies.r
erstellt am: 25. Nov. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab die reparaturen versucht, das hat aber nix gebracht, nach einer kompletten autocad de+neuinstallation funktionierts jetzt. wahrscheinlich war das problem, dass ich nicht oft mit office arbeite und das sicher später als das autocad installiert habe - soweit hätt ich aber selber nicht gedacht. danke für die hilfe!
marlies.r
erstellt am: 25. Nov. 2008 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm... okay: zu früh gefreut
der visual basic editor lässt sich ganz normal starten und alles, aber sobald ich ein programm (hab mehrere ausprobiert) laufen lassen will, stürzt jedesmal das autocad ab - also es schickt eine fehlermeldung, und wenn ich diese bestätige schließt sich das programm...
"FATAL ERROR: unhandled access violation reading 0x0000 exception at 6174762ah"
[Diese Nachricht wurde von marlies.r am 25. Nov. 2008 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marlies.r 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht das Spielchen mit einem anderen Login aus?
CADchup
CADmaro.de
