  Rund um AutoCAD
  Multifunktionsleiste
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multifunktionsleiste (470 mal gelesen)
cadmetall
Sehen Sie sich das Profil von cadmetall an!   Senden Sie eine Private Message an cadmetall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmetall
Win 8
AutoCAD 2015
AutoCAD 2018
AIP 2015
AIP 2018
erstellt am: 23. Nov. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Wie ziehe ich eine Gruppe in das Zeichnungsfenster ??
2. Ich habe einen zusätzlichen Befehl in den Schnellzugriffs-Werkzeugkasten gezogen, wie kann ich ihn wieder entfernen ???
Über F1 komme ich nicht weiter.
Matthias
erstellt am: 23. Nov. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Matthias,
1) nicht ganz klar, was Du mit Gruppen meinst, probier mal das (und lass uns dann wissen, ob's so gemeint war):
==>Du schaltest die Verkleinerung aus, damit Du sowohl die Überschriften als auch die Gruppen unter den Überschriften vollständig siehst
==>Du aktivierst 'Beschriften'
==>Du klickst und hältst darunter auf den Bereich, wo 'Text' draufsteht und ziehst diesen in einen freien Bereich
2) über CUI: in Hilfe gefunden über Suchbegriff 'Anpassen des Schnellzugriffs-Werkzeugkastens'
Klicken Sie auf Extras Register  Benutzeranpassung Gruppe  Benutzer- Oberfläche.Geben Sie in der Befehlszeile abi ein.
Wählen Sie im CUI-Editor Benutzeroberfläche anpassen die Registerkarte Anpassen. Klicken Sie im Bereich Anpassungen in <Dateiname> auf das Pluszeichen (+) neben dem Knoten Arbeitsbereiche, um ihn zu erweitern.
Wählen Sie die Arbeitsbereiche, die Sie ändern möchten.
Wählen Sie im CUI-Editor Benutzeroberfläche anpassen die Registerkarte Anpassen. Klicken Sie im Bereich Arbeitsbereichsinhalte auf das Pluszeichen (+) neben dem Knoten Schnellzugriffs-Werkzeugkasten, um ihn zu erweitern.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu entfernenden Befehl, und klicken Sie auf Aus Arbeitsbereich entfernen.
- alfred -
erstellt am: 23. Nov. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gruppen aus der Multifuntionskarteikarte fasst Du am unteren Rand (Titel) und ziehst sie in die Zeichenfläche.
Aus der Zeichenfläche zurück gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Mit der Maus auf die losgelöste Gruppe fahren und am dann sichtbaren linken Rand fassen.
2. Mit der Maus auf die losgelöste Gruppe fahren und rechts das (ich glaube) zweite Icon anklicken (zurück in Multifnktionsleiste).
Schnellzugriffswerkzeugkasten ändern:
- Cui-Editor öffnen
- Arbeitsbereich auswählen
- im Fenster des Arbeitsbereichs (rechts oben) kannst Du Befehle zu dem Schnellzugriffswerkzeugkasten hinzufügen und löschen
Gruss Frederik
cadmetall
Win 8
AutoCAD 2015
AutoCAD 2018
AIP 2015
AIP 2018
erstellt am: 23. Nov. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred hallo Frederik,
erstmal besten Dank für die schnelle Hilfe.
zu 1: klappt so wie Frederik es beschrieben hat.
zu 2: klappt auch, wie ihr beiden beschrieben habt.
Einen schönen Sonntag noch.
Matthias
