  Rund um AutoCAD
  XREF Pfade per Skript ändern
Autor Thema:  XREF Pfade per Skript ändern (2422 mal gelesen)
Ralf Rehm
Dipl.-Ing. Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Rehm an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Rehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Rehm
erstellt am: 21. Nov. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Ich habe ca. 800 AutoCAD-Zeichnungen im DWG-Format, die alle jeweils ein zugehöriges XREF laden (für jede Zeichnung ein anderes XREF). Diese XREF-Dateien liegen auf einem Netzlaufwerk mit dem Buchstaben Q:. Nun müssen die Dateien alle auf ein anderes LW mit dem Buchstaben X: verschoben werden.
Meine Frage nun: Gibt es eine Möglichkeit, in allen Zeichnungen, die ein XREF aufrufen den XREF-Pfad über ein Skript zu ändern, ohne dass ich jede Datei einzeln öffnen und im XREF-Manager den neuen Pfad angeben muss?
Bin wirklich für jede Hilfe dankbar!!!
Ralf
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Nov. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Rehm 10 Unities + Antwort hilfreich
mit ne Programmierung gehts sicher .. vielleicht hilft dir aber schon
-xref
_path
weiter? Aber da will acad den Xrefnamen ...
  - Thomas -
Ralf Rehm
Dipl.-Ing. Stahlbau
erstellt am: 21. Nov. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
vielen Dank für Deine Hilfe. Aber damit müsste ich ja wieder jede Datei einzeln öffnen und den neuen Pfad eingeben.
Habe aber, dank dieses tollen Forums, schon einen gangbaren Weg gefunden: Mit dem Referenzmanager von AutoCAD geht's recht schnell - zwar ohne Skript aber genauso nützlich.
Vielen Dank trotzdem!
Ralf
ich hab bei mir (nach vollständiger AutoCAD-Installation) im Startmenü von Windows (...Programme...AutoCAD2009) ==> einen Eintrag 'Referenzmanager'; und der kann mehrere Zeichnungen öffnen und über Suchen-und-Ersetzen sowas.
Hängt aber auch davon ab, welche AutoCAD-Version du hast, steht nirgends (Systeminfo     )?
[EDIT]gleichzeitiger Beitrag, da steht das auch schon[/EDIT]
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 21. Nov. 2008 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Nov. 2008 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Rehm 10 Unities + Antwort hilfreich
und über REDIR findet man alle anderen Thread auch noch zum Thema
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
