| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugkästen ausgeblendet (1566 mal gelesen)
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
 Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 21. Nov. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tachwohl! Die CUI (Schreibgeschützt) ist geladen. Aber die darin enthaltenen Werkzeugkästen sind ALLE bewusst ausgeblendet worden. Jetzt möchte ich sie wieder sichtbar machen. Also einfach Rechtsklick auf ein beliebiges Symbol...moment mal: Es sind ja keine Symbole sichtbar! Früher (Ver. 2005) konnte man ja einfach auf Anpassen und sah sogleich alle Häckchen zu den aktiven Werkzeugkästen in der markierten Menügruppe. Im neuen CUI-Editor sieht man nicht, was aktiv ist! Oder? Also: Wie blende ich einen Werkzeugkasten ein, wenn alle anderen Werkzeugkästen der selben, schreibgeschützen CUI-Datei ausgeblendet sind? Ich bin dann mal im Wochenende. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Nov. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADuceus
Zitat: Original erstellt von CADuceus: Früher (Ver. 2005) konnte man ja einfach auf Anpassen und sah sogleich alle Häckchen zu den aktiven Werkzeugkästen in der markierten Menügruppe. Im neuen CUI-Editor sieht man nicht, was aktiv ist! Oder?Also: Wie blende ich einen Werkzeugkasten ein, wenn alle anderen Werkzeugkästen der selben, schreibgeschützen CUI-Datei ausgeblendet sind?
2 Möglichkeiten: A) -werkzeugkasten enter Zeichnen enter Anzeigen enter => Werkzeugkasten Zeichnen ist eingeblendet, von da an weiter wie gewohnt mit RMT B) CUI enter -> links oben den aktuellen Arbeitsbereich anklicken -> Oben rechts "Anpassen" -> linke Seite Deine (grünen) Häkchen tauchen auf Ich hoffe, das geht beides auch mit Deiner schreibgeschützten CUI, B) sollte aber funktionieren, da ja der Arbeitsbereich nur in der Hauptcui gespeichert ist und die wird nicht schreibgeschützt sein (oder?)
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Geht beides auch mit der Unternehmens-CUI. Auf die Idee, den Arbeistbereich im CUI-Editor anzupassen bin ich noch nicht gekommen. Jetzt verstehe ich auch zum ersten mal, wozu "Arbeitsbereiche" wirklich gut sind und bin noch stärker davon überzeugt, dass wir diese nie brauchen werden.  ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADuceus
erstellt am: 24. Nov. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Sorry, aber dann hast Du es leider eben doch noch nicht verstanden, denn Du benutzt sie, ob Du es willst oder nicht ;) scnr!SWE
Ja, ich brauch sie wie die Winterreifen die in der Garage stehen (heute Morgen war 8ºC und es lag mehr Salz als Schnee auf der Autobahn). Wo kann ich Dir die 10 U's wieder abziehen? ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADuceus
Überhaupt nicht, denn ich kann ja nix dafür  Die einzige Möglichkeit (scheinbar) ohne Arbeitsbereich (AB) zu arbeiten (in der cui ist keiner aktuell, dropdown im WK AB ist leer) besteht für mich darin, den aktuellen AB in der cui zu löschen. Ich weiß nicht, wie ein jungfräuliches ACAD startet, soweit ich weiß aber auch immer mit gesetztem AB, denn die sind nunmal lt. Hilfe für die Steuerung der Anzeige von Menüs, Werkzeugkästen und Paletten im Zeichenbereich verantwortlich. Was Du wahrscheinlich meinst: Du brauchst keine unterschiedlichen AB, da Du nicht zw. mehreren AB wechseln möchtest/mußt für versch. Arbeitsaufgaben. Du nutzt also diese Möglichkeit nicht, die ACAD da bietet. Da stimme ich Dir zu, diese Variante benutze ich ja auch nicht, ich habe immer denselben AB aktiv, und passe mir den bei Bedarf an. Btw, witziger Nebeneffekt beim Löschen des aktuellen AB: Der Schnellzugriffs-Werkzeugkasten verschwindet komplett  Das war ja schon Wunsch mancher Anwender.
| Anzeige.:
