 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Katasterplan (394 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
 Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einer LISP-Routine zum Zeichnen einer Linie mit Knotenpunkten (siehe Bild). Ich meine, ich hab so etwas schon als LISP gesehen, aber ich finde das Teil nicht mehr. Man kann das ja auch mit Blöcken mit Wipeout oder Solidflächen hinbekommen - aber ein Befehl wie Linie mit Knotenpunkten wäre doch noch einfacher. Falls jemand hier so ein Lisp schon mal benutzt hat, bitte melden! Mit freundlichem Gruß fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
läßt sich programmieren .... also auf jeden Stützpunkt (oder nur auf die mit einer Richtungsänderung) einen Kreis(BLock)mit Wipeout oder eine Ausbrechung mit Kreis ... nur falls du keine Fertiglösung findest. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke für deinen Beitrag. Stimmt, die "Kringel" sind in unregelmäßigen Abständen. Also scheidet ein Linientyp aus. Ich rede von einer Lisp-Routine, die ähnlich wie der Befehl Linie abläuft und bei jedem Klick einen Knotenpunkt absetzt (eben wie auf dem Bild). Gruß fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, genau das meine ich. Nun - wie oben erwähnt - bin ich auf der Suche nach so einem kleinen Tool. Ich meine, dass so was hier schon mal im Umlauf war - aber ich finde es halt nicht... Mfg fuwecad [Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 26. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 21. Nov. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Hallo Fuwe-cad, also ich denke, Du bekommst mit so einem Programm doch echte Probleme: 1. Du kannst die Flächen nicht mehr so einfach ermitteln 2. Du kannst die Flächen nicht mehr korrekt schraffieren 3. Der Objektfang "END" führt in der Zeichnung zu falschen Punkten. Daher hier nur mal "akademisch", ein kleiner Befehl. Ist eine schöne Übung für einen Lisp-Kurs. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Jürgen Mitglied Umweltschutztechniker
 Beiträge: 47 Registriert: 05.05.2007 Civil 3D immer aktuell Windows 7 64 Bit
erstellt am: 21. Nov. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AsSchu, wronzky und CAD-Jürgen, vielen Dank für die Hilfe und die vielen Anregungen! Ich bin immer wieder positiv überrascht von dem regen Austausch hier im Forum und dankbar für die vielen kleinen und oftmals entscheidenden Tipps! Grüsse - fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
