  Rund um AutoCAD
  Blöcke mit attributen verändern sich beim kopieren in eine andere Zeichnung
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke mit attributen verändern sich beim kopieren in eine andere Zeichnung (381 mal gelesen)
kloehr
Quality Planning
Sehen Sie sich das Profil von kloehr an!   Senden Sie eine Private Message an kloehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kloehr
Auto CAD Mechanical 2010
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe ein etwas nerviges problem.
Ich habe mir Blöcke mit mehereren Attributen erstellt. Sie sollen Behälter darstellen und die Atrribute zeigen Dinge an wie: Name des Behälters und Anzahl der Teile, die hineinpassen.
Diese Blöcke sollen nun in verschiedene Layouts kopiert werden.
Ich habe in allen Ziel-layouts unter Format Textstil simplex eingestellt. Kopiere ich jetzt einen Block in die Zeichnung (z.B mit Strg+C Strg+V ) wird der Text im Ziel-layout viel größer und der Text geht über den Behälterrand hinaus.
Was müss ich einstellen, damit die Schriftgröße gleich bleibt, wie in der Ausgangszeichnung?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal die Schriftgröße im Textstil auf 0 zu setzen, danach sollte die Originalgröße der Schrift eingehalten werden.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
