  Rund um AutoCAD
  ACAD2009 Feldwerte aktualisieren nicht beim speichern
Autor Thema:  ACAD2009 Feldwerte aktualisieren nicht beim speichern (414 mal gelesen)
Leon
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von Leon an!   Senden Sie eine Private Message an Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe bei ACAD Mech. 2009 SP2 das Problem, das in Attributen verwendetete Fields beim speichern nicht aktualisiert werden. Bei REGEN und beim neu Laden funktionierts, nur beim speichern nicht.
FIELEVAL ist auf 31, hab es in ACAD 2006 Mech. versucht, da funtionierts einwandfrei.
Hat noch kjemand dieses Problem ?
Leon
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
"REgen" ändert ja nichts (bis auf die Anzeige am Monitor) ,
also funktioniert das aktualisieren beim speichern DOCH !
Aber evtl. ist ja REGENAUTO verstellt ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, es ändert nicht nur die Anzeige sondern aktualisiert der Wert wirklich.
Situation:
Block mit Attributen
Ein Attribut in diesem Block ist mit dem Value eine anderen Attributes verlinkt.
Wird der Wert des verlinkten Attributes geändert aktualisiert nichts im anderen Attribut. Nur bei REGEN und neu laden....nicht wie auch laut Doku beim Speichern und in 2006 funzts auch problemlos.
Leon
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine Datei samt Blockreferenz postest dann können sich andere
Leute das mal ansehen ... mehr fällt mir nicht dazu ein - habe kein 2009
und im 2006 kommt der Fehler nicht, ich bin raus.
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Idee..... und beim Erstellen eines Beispieles bin ich auf den fehler gekommen:
bei den Options war unter SAVE Version 2004 eingestellt ! Wenn ich unter 2007 oder 2009 speichere wird auch beim speichern upgedatet !
Besten Dank !
    Leon
