  Rund um AutoCAD
  leere Folien löschen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  leere Folien löschen (326 mal gelesen)
Noreia
Dipl.-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Noreia an!   Senden Sie eine Private Message an Noreia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noreia
AMD Athlon, 2.4 GHz, 1000 MB RAM, Windows XP, AutoCAD 2005, ExpressTools Deu
erstellt am: 21. Nov. 2008 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe jetzt irgendwie schon Angst vor den Antworten, nachdem ich im Forum gesucht haben, aber leider damit nicht weiter gekommen bin... :-(
Never-Ending-Story quasi
Folgendes Problem: Wir haben eine Zeichnung von einem anderen Büro erhalten, um daraus einen Flucht- und Rettungsplan zu erstellen. Womit die Datei erstellt wurde, weiß ich nicht.
Natürlich muß ich die Zeichnung erst mal "aufräumen", und da liegt auch schon das Problem.
Ich möchte alle Element auf einer Folie haben.
Also habe ich alles unwichtige gelöscht, alles sinnvolle auf eine Folie verschoben, dort noch mehrmals gesprengt und alles wieder auf die Folie geschoben.
Aber leider bestehen weiterhin 10 Folien, die im Folienmanager nicht "leer" sind.
Beim kopieren in eine andere Datei schleppt er diese Folien mit, was ich gerne verhindern möchte.
- wenn ich den Bereich markiere, sind keine Blöcke mehr darin enthalten
- laydel: Der layer konnte nicht bereinigt werden, weil er von mindestens 1 Objekt der Zeichnung referenziert wird.
- _xref: aktuelle Zeichnung enthält keine Referenzen
- bereinig: alle Elemente, die ich berenigen konnte, habe ich bereinigt, aber es werden auch Blöcke und Folien angezeit, die nicht bereinigt werden können
- nuke habe ich auch drüber laufen, aber auch da bleiben noch welche übrig...
- und zu guter letzt hat superpurge auch nichts mehr bewirkt...
Kann es mit Proxy-Bildern zusammenhängen? Beim Öffnen der Zeichnung kommt eine Meldung, daß Proxy-Bilder fehlen...
Was kann ich noch tun?
LG, Susanne
erstellt am: 21. Nov. 2008 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Susanne,
ich gehe mal davon aus, dass Du mit 'Folien' als Begriff 'Layer' meinst.
Eine schnelle Bereinigung kann mal sein, dass Du den Befehl 'wblock' verwendest. Vorgehensweise dazu:
a) alle Layer tauen und einschalten, die Du für die weitere Arbeit brauchst
b) 'wblock' ==> Objekte selektieren (alle im Modellbereich per Fensterselektion), Dateiname NEU angeben und OK
c) Datei NEU (die vorher erstellte) öffnen und nachsehen, ob dann alles soweit bereinigt ist, wie Du gerne hättest.
Grundsätzlich bleiben die Layer bestehen, die irgendwo verwendet werden. Das kann sein in Blockdefinitionen, in Bemassungsstildefinitionen, natürlich auch, wie Du auch vermutest, in Proxy-Objekten, die eventuell aus Applikationen kommen, die zur Erstellung der Zeichnung 'mitgeholfen haben'.
Mach mal erstes, und wenn dann noch Probleme, lass uns die Zeichnung eventuell zukommen.
- alfred -
Noreia
erstellt am: 21. Nov. 2008 02:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sooooo,
der liebe a.n.  hat sich meiner angenommen und nach einem Blick in die Datei folgendes festgestellt:
"in autocad gibt es fuer applikationen die moeglichkeit, zusatzinformationen an jedes element dranzuhaengen, dies nennt man EED (extended entity data)
welche applikation in autocad (oder woher die zeichnung auch immer kommt) hat eben solche informationen angehaengt und indirekt mit layern verbunden (das waere jetzt zu tief mit dictionaries, ...).
mein kleines makro hat die eed-daten von den elementen geloscht, damit konnten dann bei der bereinigung auch die layer entfernt werden."
Und hat mir doch glatt ein Makro geschickt mit genauer Anleitung.
Über diese VB-Makro habe ich es dann geschafft, diese EEDs zu löschen!
HAMMER!
Also, wieder was gelernt...
Da kann man doch gleich beruhigter schlafen!
Vielen Dank nochmal!
Susanne
