  Rund um AutoCAD
  Räume teilen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Räume teilen (286 mal gelesen)
mat08
Sehen Sie sich das Profil von mat08 an!   Senden Sie eine Private Message an mat08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mat08
AutoCad 2008 (Studentenversion)
Windows Vista
1 GB Ram
2,8 GHz CPU
GeForce 7500 LE
erstellt am: 20. Nov. 2008 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht um folgendes:
Wenn ich bei autocadarchitekture 09 einen Raum
erzeuge, kann ich diesen in zwei Bereiche unterteilen?
Wie z.B. ein großer Raum der im Nachhinein in einen
Essbereich und Kochbereich
unterteilt wird.
Geht das?
erstellt am: 20. Nov. 2008 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Nov. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat08 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre besser... aber, wenn die Räume sich ähnlich wie die Flächen verhalten, dann sollte es über die AEC Bearbeitungswerkzeuge im Kontextmenü gehen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat08 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charlieBV:
Ab 2007 wurden offensichtlich die AEC-Werkzeuge entfernt (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020498.shtml).
Ich arbeite in so einem Fall mit Regionen anstatt PL und brauche zum Teilen und Zusammenfügen verschiedener Flächen die Werkzeuge Volumenkörper bearbeiten.
Am Schluss wandle ich wieder in Polylines um.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat08 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähh,
du hast MAP, wir reden von ACA?! Ich hab zwar kein 2007, aber beim Googlen bin ich auf einige Beiträge übers 2009 gestolpert, und da sind Screenshots, auf denen die AEC Bearbeitungswerkzeuge noch sichtbar sind..
Also würde ich mal sagen, dass es sie noch gibt!
Um ganz sicher zu gehen: LineworkDivide ist der Befehlszeilenaufruf.
EDIT: Siehe auch die Technischen Informationen vom September 2008 zu dem Thema.
Gruß Yvonne
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 21. Nov. 2008 editiert.]
mat08
Windows Vista
1 GB Ram
2,8 GHz CPU
GeForce 7500 LE
erstellt am: 21. Nov. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
dann danke erstmal.
Ich werds mal versuchen.
Schönes Wochenende
