  Rund um AutoCAD
  Schraffurbefehl abbrechen
Autor Thema:  Schraffurbefehl abbrechen (214 mal gelesen)
eberlearch
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eberlearch an!   Senden Sie eine Private Message an eberlearch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberlearch
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrtes Forum
Gibt es die Möglichkeit den Schraffurbefehl abzubrechen. Esc reagiert nur in den ersten Augenblicken. aber riesigen monsterplänen, bei denen die umgrenzung nicht sauber gezeichnet ist, beginnt er das ganze universum abzusuchen und hängt so lange bis man das programm abschiesst und nochmals von der letzten sicherung her anfängt.
vielen dank und freundliche grüsse
dani
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 20. Nov. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
nutzt du nicht die Möglichkeit den Layer zu isolieren auf dem die Umgrenzung liegt?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Nov. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Riesenplänen sollte man auch nicht die Schraffurumgrenzung mit allen Objekten im Ansichtsfenster (Vorgabe) durchführen, sondern eine Vorauswahl treffen (dazu mal die erweiterten Optione > im Schraffurdialog unten rechts einblenden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
eberlearch
Architekt
erstellt am: 20. Nov. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten abend
sicher nutz ich dies. aber der gartenarchitekt nutzt nicht die layerverwaltung, geschweige den schliesst er die linien und das ist das problem, dass ansteht.
vielen dank dani
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Nov. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Abruch möglichkeit ausser ESC gibt es wohl nicht.
Habe auch schon öfters selbiges Problem mit Fremdzeichnungen gehabt.
Eventuell hilft dir dabei:
die Systemvariable hpgaptol
ACAD Hilfe F1
HPGAPTOL
Typ: Reelle Zahl
Gespeichert in: Registrierung
Ausgangswert 0
Behandelt eine Gruppe von Objekten, die eine Fläche fast vollständig einschließen, wie eine geschlossene Schraffurumgrenzung. Der Vorgabewert 0 gibt an, dass die Objekte die Fläche ohne Abstand einschließen. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 5000 (in Zeichnungseinheiten) ein, um die maximale Größe der Lücken festzulegen, die ignoriert werden können, wenn die Objekte als Schraffurumgrenzung dienen.
Probiere einfach mal einen riesen Wert z.B. 100 und Taste dich dann langsam ran!
MfG MacFly
