  Rund um AutoCAD
  Drucker auswählen
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Drucker auswählen (325 mal gelesen)
FlorianCzech
Technical Support Engineer
Sehen Sie sich das Profil von FlorianCzech an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianCzech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianCzech
erstellt am: 20. Nov. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hätte noch eine Frage und zwar:
Wenn ich plotten will dann kann ich meinen Drucker nicht auswählen, obwohl ich ihn über Windows ganz normal steuern kann!!
Was kann hier das Problem sein???
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Nov. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianCzech 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo kannst du ihn nicht auswählen? Mit welchem AutoCAD arbeitet ihr? Sind die Support-Pfade alle richtig eingestellt? Sprichst du direkt vom Drucker oder von einem PC3-File das dem Drucker zugewiesen wurde?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
FlorianCzech
erstellt am: 20. Nov. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich kann ihn direkt bei den anderen Drucker icht auswählen. Meine Version is AutoCAD 2007. Supportpfade sind richtig!
Mfg Flo
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 20. Nov. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianCzech 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du überhaupt keinen Systemdrucker auswählen? Dann schau mal unter Optionen --> Plotten und Publizieren ob da das Häkchen drin ist bei "Systemdrucker ausblenden"
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
FlorianCzech
erstellt am: 20. Nov. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich denn diese Optionen?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 20. Nov. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianCzech 10 Unities + Antwort hilfreich
Abrollmenü "Extras". Die Frage darf erlaubt sein: Wie lange arbeitest Du schon mit AutoCAD?
Michi
FlorianCzech
erstellt am: 20. Nov. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In ACAD?
Ich arbeite erst kurz mit diesem Programm, bin eigentlich Inventor-Konstrukteur!
