  Rund um AutoCAD
  Sichtfelder erstellen
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sichtfelder erstellen (1508 mal gelesen)
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Sehen Sie sich das Profil von _Trolly an!   Senden Sie eine Private Message an _Trolly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Trolly
Autocad 2016
Autocad 2016 Civil 3D
AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Spezialisten,
bei unseren Planungen im Straßenbau ist es nötig, über die gesamte Länge der Planung eine Sichtfeldgrenze (sichtweite) zu erzeugen. Im Moment ist es so das wir eine Liste bekommen mit Stationen und der Länge der Sichtweite an dieser Station, wir tragen entlang der Achse in einem festen Abstand (z.Bsp. alle 20 m) einen Kreis ein der als Durchmesser die Länge der Sichtweite hat. Zum Schluss wird entlang der Kreise ( die meistens unterschiedliche Durchmesser haben ) eine Polylinie von Tangente zu Tangente erstellt, die dann die Grenze der Sichtweite darstellt. Diese Arbeit ist viel zu Zeitaufwendig und eine Routine, zumindestens für die Erstellung der Kreise auf der Achse, würde vielleicht die Arbeit verkürzen, ist sowas möglich ? Wenn ja unter welchen Bedingungen ?
Danke !
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Kreise erzeugen - evtl. mit TEILEN ? (muß man einen Block haben der den Kreis enthält)
Aber so wie sich die Anforderung liest und ich denke das Ihr damit euer täglich
Brot verdient: Gehe mit der Aufgabe zu einem Programmierer, der schreibt euch
ein Programm (wenn möglich) und er bekommt ein paar Euro dafür. Ihr könnt das
Programm "jeden Tag" nutzen und spart hunderte/tausende Euros (an Zeit) dabei.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bitte um Erklärung, weil ich das nicht verstehe (aber Sichtfelder bereits programmiert habe).
Sichtfelder richten sich zum einen nicht nur nach vorne (es gibt Seitenscheiben, es gibt Rückspiegel/Rampenspiegel und manchmal auch noch Rückfahrkameras).
Kreise entlang einer Achse zu zeichnen endet, wenn ich Deine Beschreibung verstehe, in einer Menge von Kreisen, aus denen dann mit Tangentenpunkten Polylinien gemacht werden???? , dann aber kein Bezug mehr, wo das Fahrzeug steht/positioniert ist.
Dazu kommt, dass das möglicherweise tagsüber gilt, aber in der Nacht sind die Sichtfelder nicht durch Kreise zu beschreiben, da das Abblendlicht asymmetrisch nach vorne strahlt. Das geht auch mit Kreisen nicht!
Vielleicht kann ich nach der Erklärung weiterhelfen.
- alfred -
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Autocad 2016
AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 20. Nov. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sichtweiten.txt
Hallo alfred,
ich habe eine AUTOCAD-Datei mit einer Erklärung angehängt - ich hoffe es ist verständlich.
Wir hatten gepostet weil uns interessiert hat ob soetwas wie eine Routine, z.Bsp. eine Lisp die automatisch Abstände auf einer Hilfsachse markiert und einen Kreis (deren Durchmesser Autocad sich z.Bsp. aus einer Exelliste greift) auf der Achse absetzt und vielleicht sogar noch vom Zentrum Kreis zu einem Schnittpunkt eine Sehne zieht, möglich ist. Wenn soetwas möglich ist und das zu einem Preis den wir in der Firma rechtfertigen können, würden wir soetwas auch kaufen, weil der Arbeitsaufwand wie er jetzt betrieben wird  viel zu teuer ist.
erstellt am: 20. Nov. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OK, unsere Ansichten von 'Sichtweite' sind unterschiedlich. Ich habe Deiner Beschreibung nach verstanden, wie die schwarze Dicke Linie zustandekommt, ich weiß nur nicht, wie diese mit dem Begriff 'Sichtweite' zusammenhängt.
Ist aber jetzt mal nicht wesentlich für die Aussage: ja läßt sich mit angemessenen Mitteln automatisieren (abhängig noch davon, wie das angedeutete XLS-File aussieht, ca 2-3 Std), übersteigt aber den Rahmen der (kostenfreien) Hilfe im Forum (zumindest in Bezug auf meine Arbeitszeit, bitte um Verständnis).
Wart mal ab, ob sich wer meldet, der sowas eventuell fertig hat, wenn nicht, bitte PM.
- alfred -
