  Rund um AutoCAD
  Layerfarben für unterschiedliche Bildschirmhintergründe umschalten
Autor Thema:  Layerfarben für unterschiedliche Bildschirmhintergründe umschalten (1193 mal gelesen)
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 20. Nov. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juten Tach,
wir haben bei uns das Problem, das einer der Kollegen, aufgrund einer Augenerkrankung, nicht mehr mit dem schwarzen Bildschirmhintergund arbeiten darf/soll/kann.
Nun hat der Kollege aber das Problem, das die Vorlagenzeichnung und alle erstellten Projekte auf den schwarzen Hintergrund aufgebaut sind.
Könnte man vielleicht hierfür was lispln...?
Ich dachte schon mal daran, das durch den Programmaufruf, alle Elemente die die Farbe Gelb zugewiesen bekommen haben, automatisch auf die Farbe 9 "geschoben" werden.
Alle Grünen zu xxx., usw.
Das soll unabhängig vom eigentliche Layer sein.
Die Farbzuweisungen innerhalb des Lispprogrammes würde ich dann selber ergänzen und bei Bedarf ändern.
Umgekehrt ist das dann genau so, wenn die anderen Kollegen auf eine Zeichnung zurückgreifen, in der die Elemente für den weißen Hintergrund erstellt worden sind.
Dann müsste alles das, was auf der Farbe 9 gezeichnet wurde, auf die Farbe Gelb "geschoben" werden.
Ist das so nachvollziehbar?
Es wäre super nett, wenn uns hier einer helfen könnte. Danke.
Ansgar
Ps.:
Wir abeiten teilweise mit AutoCad LT 2008 in Verbindung mit dem LT-Extender und teilweise mit der AutoCad 2008 Vollversion.
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
weiss nicht, ob's in LT geht, aber ich verwende in diesen Fällen den Layerstatus. D.h. in der Vorlagenzeichnung stelle ich einmal die Farben für schwarzen Hintergrund ein, speichere im Layerdialog den Status, dann gleiches für weißen Hintergrund und auch wieder Layerstatus speichern.
Wenn dann jemand die (Vorlagen-)Zeichnung öffnet, dann hat jeder die Wahl, über Layerstatus sich den auszuwählen, den er gerne hätte.
- alfred -
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für die schnelle Antwort.
Dann habe ich aber doch die Zuweisung nur über die Farben VONLAYER.
Habe ich Elementen eine andere Farbe als VONLAYER zugewiesen, funktioniert das mit dem Layerstatus meiner Meinung nach nicht.
Oder?
Ansgar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein .. wenn direkt Objektfarben vergeben wurde .. helfen Layerstaus nicht weiter. Schnllauswahl und Eigenschaftsfenster kommen mit Objekte im Blöcken usw. nicht klar. Bei Bemaßungen sind mehrere Farbeinträge zu setzen, ebenso im Bemaßungsstil. Da würd ich dann schon auf ein Programm zurückgreifen, das die Farben entsprechend einer (editierbaren) Tabelle unschaltet...
Das ist IMHO allerdings nicht mit einem "Zehnzeiler" getan.
Die für ein solches Programm notwendigen Grundfunktionen hatte ich u.a. schon mal in diesem umgesetz... da fehlt aber die editierbare Farbtabelle und ist an anderer Stelle zu aufgeblasen für deine Zwecke.
       - Thomas -
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das ist schon richtig, ich gehe nur davon aus, dass (wenn keine Applikationen oder vertikale AutoCAD-Lösungen dazwischenfunken) ausschliesslich mit '_byLayer' (in Blockdefinitionen z.T. '_byBlock') gezeichnet wird.
Wenn das bei Euch nicht so ist, dann wird das hin- und zurückkonvertieren über Makro notwendig sein (aber auf Dauer, aus meiner Sicht unbefriedigend).
Ich philosophiere auch immer gerne über schwarzen Hintergrund. Früher mit Röhrenmonitor durchaus gültige Argumente (flimmern, kontrastreicher, ...), heute mit TFT/LCD alles keine Argumente mehr. Für mich zählt heute nur mehr, dass ich am Bildschirm alles so sehen will wie am Drucker/Plotter und da arbeite ich mit weißem Papier . Vielleicht seht Ihr auch mal den Ansatz, Euch so von CTB/STB-Dateien lösen zu können.
- alfred -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Grauton (z. B. Index 253) kann man auch cyan und gelb noch recht gut erkennen.
Wer feste Farben verwendet ist in solchen Fällen viel unflexibler, als wenn die Farbgebung über die Layer gesteuert wird - aber es ist wie es ist).
Nach Objekten mit fest zugewiesenen Farben kann man mit der Schnellauswahl suchen und dann in der Eigenschaftenpallette maunuell ändern.
[EDIT] Oh man - viel zu langsam...
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 20. Nov. 2008 editiert.]
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
so ist es. Farbzuweisungen und Verschachtelungen sind in ausreichender Menge vorhanden.
Wie können wir uns denn da einig werden?
Ich weiß ja, das du auch mehr wie einen "Zehnzeiler" programmieren kannst.
Ansgar
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kann Dein Kollege einfach in den Grafikkarteneinstellungen den gesamten Bildschirm invertieren. Dann brauchst Du nichts mehr anpassen. Schwarz wird weiss, gelb wird blau etc. Zusammen mit einem entsprechenden angepassten Anzeigefarbschema könntest Du da schon was passables hinbekommen, denke ich.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
Keine Ahnung, aber....
auch ein Ansatz. Allerdings würde sich das doch dann auch auf alle anderen Programme niederschlagen, oder?
Ansgar
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, ist ja eine Umkehrung des gesamten Bildschirms. Deshalb meinte ich ja auch in Kombination mit einer Anpassung des entsprechenden Windows- Farbschemas.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
