  Rund um AutoCAD
  Abspeichern in anderem ACAD-Format
Autor Thema:  Abspeichern in anderem ACAD-Format (318 mal gelesen)
TEDM
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von TEDM an!   Senden Sie eine Private Message an TEDM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TEDM
AutoCad mechanical 2013
AutoCad P&ID 2013
Autodesk Factory Design Suite 2013
erstellt am: 20. Nov. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgebndes Problem, mit einer, wie ich hoffe, sehr einfachen Lösung.
Ich arbeite bei uns im Unternehmen mit Autocad 2007, alle anderen haben AutoCAD 2004.
Kann ich bei den "Speicherfunktionen" irgendwo einstellen, dass Zeichnungen generell im 2004er Format abgespeichert werden?
Ich muss jedesmal daran denken die Zeichnung bei "Speichern unter" als 2004er abzuspeichern, sonst können die Kollegen
sie halt nicht öffnen.
Wie gesagt, hoffe auf eine einfache Lösung......
Vielen dank im voraus
TEDM
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 20. Nov. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEDM 10 Unities + Antwort hilfreich
EXTRAS / OPTIONEN / ÖFFNEN UND SPEICHERN -> Ganz links oben "Speichern unter"
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber www.syscad.info
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 20. Nov. 2008 editiert.]
erstellt am: 20. Nov. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Unter den Optionen.
Eingabe _options
Gruss Frederik
Edit: zu lange mit meinem Nachbarn gequatscht, und das absenden vergessen
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 20. Nov. 2008 editiert.]
TEDM
AutoCad P&ID 2013
erstellt am: 20. Nov. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wie gesagt eine einfache Lösung
Bis dann
TEDM
