Thema: Multifunktionsleiste (1016 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
 Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 19. Nov. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 22:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi Matthias, in der Regel dadurch, daß Du die Leiste am Fensterrand (grauer Rand) nimmst und zu einem Randbereich hinziehst, bis Du merkst, daß eine Art Magnetismus wirkt (Fenster wird zu Rechteckrahmen), dann Maus auslassen. Es kann aber durchaus sein, daß in den Fenstereinstellungen 'Fixieren zulassen' ausgeschaltet ist. Das kannst Du überprüfen, indem Du den Fensterrahmen der MF mit rechter Maustaste anklickst, dann erhältst Du die Optionen zu dem Fenster und die Einstellungsmöglichkeit für 'Fixieren zulassen' ==> da muß ein Hakerl sein oder Du mußt eines machen. - alfred - |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2008 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 23:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, laut Deiner Systeminfo folgende Frage: bist Du in AutoCAD 2007 oder in 2009? Der Hintergrund der Frage kommt daraus, daß in 2007 zwar der Begriff 'Multifunktionsleiste' noch nicht existiert hat (damals war der Name 'Befehls-Navigator', war klein wenig ähnlich zu MF) ==> dieser Dialog läßt sich in der Tat nur links oder rechts andocken. In 2009 kann die Multifunktionsleiste an allen 4 Seiten angedockt werden - außer Mechanical-Variante verhindert dies ==> das müssen aber andere beantworten, Mechanical ist nicht meins. - alfred - |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Alfred, ich habe die Mechanical Variante. Sind denn da so große Unterschiede? Bei AutoCAD 2009 kann die mfleiste an alle vier Seiten angedockt werden und bei AutoCAD Mechanical 2009 nur links und rechts?? Wenn das so ist, dann muß ich im anderen Forum nachfragen. Trotzdem schon mal danke für deine Hilfe. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, danke für die Rückmeldung, damit ist mal gewährleistet, dass es nicht an 'dem Anwenden' liegt  Ich kann's nur fast nicht glauben, daß das so von Autodesk wirklich beabsichtigt ist. D.h. ich hätte noch auf Feedback in Deinem Mechanical-Thread gewartet. Wenn da bestätigt wird, daß es so ist, hätte ich es an Autodesk gemeldet (denn letzlich widerspricht es dem Ziel der 'einfachen/einheitlichen' Oberfläche). - alfred -
