  Rund um AutoCAD
  Ansichtfensterrahmen nicht drucken
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtfensterrahmen nicht drucken (1329 mal gelesen)
Chris1973
Sehen Sie sich das Profil von Chris1973 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1973
WS-Cad 5.0pro
Autocad 2008
erstellt am: 19. Nov. 2008 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit (Autocad 2008), im Layout, den Ansichtfensterrahmen nicht zu drucken.
Hab zwar hingebracht, in dem ich den vorgegebenen Rahmen gelöscht habe, ein Rechteck auf einem neuen Layer
gezeichnet habe, dann das Rechteck in ein Ansichtfenster umgewandelt, und den Layer des Rechtecks ausgeblendet habe.
Gibts nicht ne einfachere Möglichkeit?
Evtl. irgendwo eine Einstellung, die ich einfach nicht finde.
thx
chris
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Nov. 2008 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Leg das AF auf einen eigenen Layer und stell im Layermanager einfach ein, dass dieser Layer nicht geplottet wird. Fertig.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
erstellt am: 19. Nov. 2008 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Chris,
Ansichtfenster auf einen Layer legen, dessen Eigenschaft 'nicht plotbar' gestellt ist (im Layerdialog in der Zeile des Layers das Drucker-ähnliche Symbol)
- alfred -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Nov. 2008 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich um ein einfaches Ansichtsfenster (=AF) handeln würde dann wäre
dir ja die Lösung bekannt (auf Layer legen welcher nicht plotbar..)
Deswegen hier nochmal eine kleine Erläuterung der Dinge die dir bisher
wohl nicht aufgefallen sind:
Nach deiner Fragestellung zu urteilen muß es bei dir so aussehen:
Es geht dabei ausschließlich um ZUGESCHNITTENE AF (=AnsichtsFenster) ? - dann:
Egal wie man ein zugeschnittenen AF erzeugt - es wird dafür immer ZWEI Objekte
geben: 1x Ansichtsfenster(Eigenschaft: Zugeschnitten) und 1x ein Objekt welches
die Kontur vorgibt. Egal ob zuerst das AF oder das zuschneide Objekt existiert,
dann danach erzeugte Objekt liegt immer auf dem aktuellen Layer !
So kann es leicht passieren das ein zugeschnittenes AF auf einen anderen Layer
liegt wie das zugehörige Zuschneide-Objekt welche die Kontur vorgibt.
Wenn ich also ein Ansichtsfenster auf Layer0 habe,der Layer1 ist aktuell und
ich nutze dann "AF zuschneiden" , dann wird die Polylinie auf Layer1 liegen und das
Ansichtsfenster bleibt auf Layer0 !
PS: Bei dem Button "polygonales AF" ist die Gefahr nicht gegeben weil Acad dann das
Ansichtsfenster und Zuschneideobjekt in einem Arbeitsgang erstellt und somit der Layer
mittendrin nicht gewechselt werden kann, aber:
Ebensogut könnte "man" das AF oder die PLine nachträglich einen anderen Layer
zugewiesen haben - mit der Sauswahl oder dem Filter arbeitend kann das ja schnell
geschehen - Oder durch direktes anklicken (je nach SysVar Pickstyle)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
