 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: OTRACK Einheit einstellen (180 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
 Beiträge: 540 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 19. Nov. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal wie kann man die OTRACK Einheit einstellen. ich möchte z.b. von endpunkt x 10mm nach unten verlängert die nächste linie zeichnen, halte dafür kurz auf den endpunkt und der OTRACK zieht sich mit, ich kann leider nicht genau bei 10,0000mm stoppen sondern nicht genau (10,93765) wie kann ich diesen OTRACK einstellen, dass er immer nur 1mm-schritte anzeigt/springt. man kann zwar die zahl eingeben, die man als OTRACK abstand haben will, aber klappt das mit mm-schritten auch? vielen dank tonkpils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Nov. 2008 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, funktioniert, aber leider ist dann fang immer an und das iost auf dauer anstrengend, wenn man in mm zeichnet. dann muss das wohl so gehen danke trotzdem, vieleicht muß ich mich nur dran gewöhnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
