 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD12 (723 mal gelesen)
IBV Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 4 Registriert: 19.11.2008
erstellt am: 19. Nov. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag werte Kollegen , hat zufällig jemand hier noch die alte CAD Software AutoCAD12 ???????????? Diese benötige ich dringend um eine andere Softwar unter DOS laufen zu lassen. Würde natürlich auch dafür bezahlen. Danke und mfg IBV Consulting Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 19. Nov. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBV
eewok9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006 PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 19. Nov. 2008 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBV
Hi IBV, könnte sein, dass ich ACad12 Disketten noch haben. Wenn sonst niemand positiv antwortet, würde ich das am Wochenende mal suchen. Brauchst Du tatsächlich die Installation oder benötigt Deine Software nur Treiber aus ACAD? Grüsse eewok9
erstellt am: 19. Nov. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBV
erstellt am: 19. Nov. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ist es. Das ist eine kompl. Angebotserstellung, mit Schaltschem und Stückliste und Kalkulation der Anlage. Alles in Cadline ! Nur damit das Ding läuft, brauche ich das kompl. AutoCAD12. Leider. Ich würde ja alles wegwerfen, aber diese Software ist einfach wunderbar. Gruß IBV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 Acad 2000 i
erstellt am: 19. Nov. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBV
erstellt am: 19. Nov. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schlepper Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 21.12.2008
erstellt am: 21. Dez. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBV
Schlepper Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2008 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBV
