| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bemaßung im gedrehten AF dicker (373 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
 Beiträge: 540 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe folgendes problem, in auto cad 2007 habe ich eine zeichnung in einem ansichtsfenster gedreht (im modellbereich ist es 90° gedreht, um besser konstruieren zu können) ich habe die zeichnung mit MVSETUP -- Ausrichten -- Ansicht drehen, um 90° gerade gedreht. Hat auch soweit funktioniertm, aber die maße und beschriftungen in diesem ansichtsfenster werden dicker gedruckt, als in den übrigen ansichtsfenstern, wie kann ich das ändern? vielen dank gruß tonkpils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Ich kann's hier bei mir nicht nachstellen. Kannst Du mal eine Kopie von Deiner Zeichnung machen, alles außer ein paar Bemaßungen rauslöschen und hier posten? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich heba die datei vorher bearbeitet, damit ich drucken konnte, ich habe die anderen zwei ansichtsfenster einfach auch um 360° gedreht und somit die schrift auch verändert, das ist aber kein zustand. ich habe jetzt alle fenster gelöscht und neu erstellt und auch wieder in einem AF die zeichnung gedreht und jetzt ist der fehler nicht aufgetreten, hat wohl was mit den AF zutun... nun gut, trotzdem danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
