  Rund um AutoCAD
  NetzwerklizenzServer von Rechner1 nach Rechner 2 übertragen?
Autor Thema:  NetzwerklizenzServer von Rechner1 nach Rechner 2 übertragen? (1442 mal gelesen)
Klarabuntu
achitektin
Sehen Sie sich das Profil von Klarabuntu an!   Senden Sie eine Private Message an Klarabuntu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klarabuntu
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben im Netzwerk einen Computer mit dem Netzwerklizenzmanager von autodesk laufen. Dieser Computer hat Fehler und scheint sein Leben demnächst auszuhauchen. :-(
Wie kann man die komplette Netzwerklizenz / manager von Rechner1 nach Rechner 2 übertragen?  (Flexlm Service 1)
Vielen Dank für jede Idee
Klara
no linux, no fun !
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klarabuntu 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf dem neuen Rechner erneut installieren und bei Autodesk erneut das LIC File beantragen.
Falls die Netzkarte sich ausbauen läßt und nicht Teil der sterbenden Komponenten ist,
dann diese in den Ersatzrechner einbauen, dann dürfte es mit dem Original Lic-File gehen, sofern der neue Rechner den Namen des alten bekommt....
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 19. Nov. 2008 editiert.]
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie cosgeo schon schreibt, beinhaltet das LIC-File den Rechnernamen und die physikalische Adresse (Netzwerkadresse) des Rechners.
Wenn Du die Netzwerkkarte umbauen kannst und der Ersatzrechner den gleichen Namen bekommt, sollte das LIC-File funktionieren.
Ansonsten brauchst Du ein neues LIC-File.
Dazu schickst Du eine kurze Mail an:
emea.register@activation.autodesk.com
mit folgenden Angaben:
Anforderung neues Lizenzfile wegen Rechnertausch (HW-Defekt).
- Produkt AutoCAD xxxxxx
- Vertragsnummer
- Anzahl der Lizenzen (bei einem Lizenzrechner, ansonsten System "verteiltes Serversystem" oder "redundantes Serversystem" angeben und bei "verteiltem Serversystem" die Aufteilung angeben)
- Rechnername
- physikalische Adresse
Innerhalb von 24 Stunden hast Du ein neues Lizenzfile.
mfg Frederik
Edit: Ich weiß nicht, wie viele Lizenzen Ihr habt und wer bei Euch mit AutoCAD arbeitet. Kennst Du das Thema Optionsdatei? Es gibt zwar für alle parameter Defaultwerte, aber oft ist eine individuelle Einstellung sinnvoll. Du kannst dort viele Dinge einstellen, Timeout, Reservieren von Lizenzen, Ausleihen, Ausleihdauer, u.s.w.
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 20. Nov. 2008 editiert.]
Klarabuntuu
Sehen Sie sich das Profil von Klarabuntuu an!   Senden Sie eine Private Message an Klarabuntuu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klarabuntuu
erstellt am: 22. Nov. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klarabuntu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wir arbeiten momentan mit 10 Lizenzen.  Der neue "Computer" soll aber aber eine virtuelle Maschine werden (VMware).
Hat jemand damit Erfahrung?
Thx für die Antworten
Grüße Klara
erstellt am: 23. Nov. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was heißt "virtuelle Maschine"?  DHCP ???
Wenn ja, spielt das keine Rolle, da die Umgebunsvariable für den Lizenzserver auf den Rechnernamen zugreift und nicht auf die IP-Adresse.
Gruss Frederik
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Nov. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klarabuntu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F - WI 49:
Gruss Frederik
@Frederik
Virtuelle Maschine bedeutet das der "Windows"- Server virtualisiert wird.
Vermutlich wird ein Hardware-Server mit VMware ESX Server oder mit ... betrieben und dieser Rechner beherbergt dann mehrere "virtuelle Server" z.B. einen mit Windows 2003 Server Betriebssystem o.ä.. Auf einem dieser virtuellen Server wird dann wohl der Autodesk License Server installiert.
Das ist technisch kein Problem.
...spielt das keine Rolle, da die Umgebunsvariable für den Lizenzserver auf den Rechnernamen zugreift und nicht auf die IP-Adresse.
Gruss Frederik
a) man kann statt des Rechnernamens natürlich auch direkte IP Adressen auf den Klientrechnern für den Lizenzserver eintragen.
b) der Zugriff auf den Lizenzserver kann (muss aber nicht) über einer Windows Systemvariable angegeben werden.
Normalerweise steuert bei Autodesk Produkten die LICPATH.lic im Anwendungsverzeichnis, welcher Rechner als Lizenzserver fungiert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Klarabuntuu
erstellt am: 24. Nov. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klarabuntu 10 Unities + Antwort hilfreich
### OFF-Topic-MODUS an
Genau. Es gibt mehrere Möglichkeiten der Virtualisierung eines Rechners / Servers.
VMware-Server:  kostenlos (läuft auf einem bestehenden WIndows oder Linux
VMware-Player: nur zum "laufenlassen" eines virtuellen Computers
VMWare-Workstation: zum Erzeugen und abspielen einer neuen virtuellen machine
VMware ESX Server: Profi-Lösung, welche ohne ein vorhandenes Betriebssystem direkt auf der Hardware läuft.
Neben VMware gibt es noh die Virtual-Box und XEN.
Vorteile: man spart Hardware und Energie, da man auf einem Computer mehrere Server laufen hat.
man kann den virtuelle Server (ist praktisch eine Datei) einfach kopieren und sichern.
### OFF-Topic-MODUS aus
Ich werde mal hier berichten, wenn wir umgestellt haben.
Vielen Dank
Klara
