  Rund um AutoCAD
  Blöcke
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke (321 mal gelesen)
Alfred001
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Alfred001 an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred001
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hoffe auf Hilfe
ich habe eine ganze Zeichnung_A mit Blöcken
mit xref in Zeichnung_B eingefügt.
Blöcke sollen immer so bleiben wie in Zeichnung_A.
Muss aber Änderungen in Zeichnung B machen.
Wie muss ich vorgehen?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
kannst Du Dein Problem etwas näher beschreiben? Was sollst Du ändern? Was hat A mit B zu tun?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred001 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eh nur Änderungen in der Zeichnung B durchführen musst, dann kannst du diese ganz normal durchführen. Das Ändern der Zeichnung B hat keinerlei Auswirkungen auf deine Zeichnung A und deren Blöcke.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Alfred001
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Blöcke aus Zeichnung_A auch
in B benutzen.
wenn ich sie in Zeichnung_A ändere
solle sie sich auch in Zeichnung_B automatisch
ändern.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred001 10 Unities + Antwort hilfreich
"Sowas" gibt es in Acad (LEIDER) nicht.
Also eine Blockreferenz bezieht sich immer auf die Blockdefinition
welche in der gleichen Datei existiert (daher auch manchmal "interne Blöcke" genannt)
Also: In Acad gibt es keine Blöcke die von sowas wie einer "Bibliothek" abhängig
sind (was ja, anders beschrieben, dein Wunsch wäre)
"Sowas" wie du meinst wären im AutoCAD XRefs , aber die haben nunmal nicht die gleiche
Funktionalität wie "interne Blöcke" (Stichwort Attribute)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Alfred001
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade
Danke für die Mühe
