 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Offene Kontur mit einmal verbinden (16196 mal gelesen)
Drahtschneider Mitglied Industriemeister Metall
 Beiträge: 23 Registriert: 17.10.2008
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Habe über die suche leider nix verwertbares gefunden. Ich habe hier eine Kontur vorliegen die an mehreren Stellen offen ist und möchte diese gerne verbinden.Gibt es die Möglichkeit die Kontur mit einmal zu verbinden,das heisst ich markiere meine Kontur und er Verbindet alle offenen Stellen? gruss Drahtschneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drahtschneider
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drahtschneider
Befehl "Umgrenzung" in Verbindung mit der Systemvariable "HPGAPTOL" sollten evtl. weiterhelfen .... nähere Informationen unter "F1" ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die schnellen Antworten! Habe aber leider noch ein Problem,und zwar will ich meine Kontur in eine Polylinie wandeln weil sie als Spline vorliegt. Dies macht er jedoch nur bei manchen Teilen der Kontur,wenn eine Teil nicht korrekt ist nimmt er diesen heraus so wie es aussieht! Manche Splines sehen aus als ob noch eine Linie drüber liegen würde und diese löscht er dann.Ah,mir ist gerade aufgefallen wenn ich bei"remove hidden objects" yes eingebe erstellt er mir die Kontur komplett neu als Polylinie nur mit viel zu vielen Knotenpunkten!Und die Skalierung ist viel kleiner. Mit Overkill könnte ich diese ja dann evtl. wieder reduzieren. Gibts vielleicht noch ne andere Möglichkeit? [Diese Nachricht wurde von Drahtschneider am 19. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drahtschneider
zur umwandlung von Kurven (Splines Ellipsen ..) in Polylinien ist hier gerade ein aktueller thread. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss ja wie ich in eine Polylinie wandle entweder über die Funktion Flatten oder als R12 raus und wieder rein. Wollte eigentlich nur wissen ob es eine Möglichkeit gibt Fehlerhafte segmente die so aussehen als ob noch eine Linie drauf oder daneben liegt zu korrigieren? gruss Drahtschneider [Diese Nachricht wurde von Drahtschneider am 19. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich habe die Segmente die beim umwandeln in eine Polylinie wegfallen einfach neu gezeichnet. Wenn ich alle in Polylinien umgewandelt habe mache ich mich auf die Suche nach diesen winzig kleinen Lücken in meiner Kontur,das können schon mal 10Stk Pro Kontur sein. Es muss doch eine Möglichkeit geben Acad zu sagen alle Lücken die kleiner sind als * sollen verbunden werden oder? Der fuzzy Abstand von dem hier gesprochen wurde kenne ich nur um die Knotenpunkte zu verringern und das bestimmte Sachen ignoriert werden. Bei dem Befehl Umgrenzung ist die ganze Zeit von Schraffur die Rede im Hilfe Menue. Könnte mir jemand eine kleine Anleitung geben wie ich diese kleinen Freiräume in der Kontur am sinnvollsten schließe,so das ich das nicht immer seperat machen muss? Habe nämlich mehrere von diesen Konturen zu bearbeiten. gruss Drahtschneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drahtschneider
Zitat: Original erstellt von Drahtschneider: ...Der fuzzy Abstand von dem hier gesprochen wurde kenne ich nur um die Knotenpunkte zu verringern und das bestimmte Sachen ignoriert werden. ...
Dann solltest du für Neues offen sein... so wie cadffm im ersten Antwortposting dir mitgeteilt hat geht es mit diesem... Oder du beweist einfach Mut zur Lücke...  ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja der Fuzzy-Abstand .....habe ihn gefunden und zwar muss man bei Pedit erstmal mehrere Objekte anwählen um dort was eingeben zu können.Muss man aber erstmal drauf kommen wenn man keine Ahnung hat! Na ja,habe es geschafft mal zwei Linien mit dem Wert vom Fuzzy Abstand zu verbinden,wenn ich allerdings alle Linien markiere funktioniert es irgendwie nicht werd es wohl seperat machen müssen. Trotzdem danke an cadffm und die anderen für ihre Hilfe. gruss Drahtschneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drahtschneider
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
 Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drahtschneider
Ich hab mir vor langer Zeit hierfür einen Makro-Button erstellt mit der Bezeichnung "Enden schliessen": Code: ^C^C_pedit;O;\\^Z;v;v;h;5;;
Wobei die Ziffer 5 hier für den max. Fuzzy-Abstand steht. Also einfach die 5 durch die Grösse der grössten Lücke ersetzen. Ich weiss aber nicht wie gut dies auf Deiner Kontur funzt. Also ausprobieren und informieren! ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
