  Rund um AutoCAD
  Publishcollate - Fehler in 2009?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Publishcollate - Fehler in 2009? (677 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Die Sysvar Publishcollate wurde mit 2008 eingeführt, und steuert ob beim Publizieren alle Layouts in einen PDF kommen oder pro Layout ein PDF erzeugt wird. (Sofern man in PDF plottet, aber das will ich ja).
Mit 2008 funktioniert das super. Eine Zeichnung mit 5 Layouts --> 1 PDF mit 5 Seiten!
Im Map 2009 scheint es einen Bug zu geben. Wenn ich Publishcollate auf 1 stelle, dann bekomme ich nicht wie erwartet einen 5-seitigen PDF, sondern nur die 1. Seite im PDF. Der Rest verschwindet im Nirwana. Und Autocad meldet 5 seiten geplotttet.
Kann mir jemand mehr dazu sagen?
Gibt es schon ein Bug-Fix?
lg
Didi
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Didi,
jetzt hab ich aber schön brav vorher probiert ==> Yes, hast schon wieder recht (bis Du heute auf Fehlersuche?
Ich kann Dir zumindest ein Workaround anbieten, vielleicht hilft Dir das: erzeuge mit Publizieren DWF-Dateien und aus diesen dann PDF (ist meist auch noch bessere Qualität, zumindest verglichen mit 'AutoCAD DWG to PDF'-Plotter).
- alfred -
Goofy007
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
nein ich bin nicht auf der Suche nach Fehlern, die kommen von selber, und nun hab ich endlich mal Zeit zum schreiben.
Dein Workaround ist interessant, werd ich bei Gelegenheit mal testen.
Momentan verwende ich dafür noch Map 2008. (Wie cosgeo im anderen Post schon erwähnt hat, ein Vorteil der Subsription)
den DWG to PDF Plottertreiber von Autodesk verwende ich nicht. Die Qualität ist zu schlecht.
Ich verwende am liebsten eDocPrintPro aber auch PDFCreator und FreePDF sind ok.
lg
Didi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Info: Für AutoCAD wurde das Ganze schon in SP2 behoben; für Map wirst du dann noch auf das SP2 warten müssen...
(siehe auch: http://images.autodesk.com/adsk/files/deu_autocad_2009_and_autocad_lt_2009_update_2_readme71.html#Who_Should_Install_the_Service_Pack_  )
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Goofy007
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für den Hinweis. Das läßt ja hoffen ...
lg
didi
