Thema: Block wird nach Griffbearbeitung nicht mehr angezeigt. (630 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe hier ein lustiges Problem mit meinem Map2009. Wenn ich einen Block anpicke, bekomme ich die Griffe angezeigt. (siehe oberstes Bild) Wenn ich nun eines der Attribute mit Hilfe des Griffes verschiebe, dann verschwindet nach dem Absetzten des Attributes (Klicken auf Zielpunkt der Verschiebung) die Blockgeometrie vom Bildschirm. (siehe mittleres Bild) Erst nach dem Ausführen des Befehles Regen erscheint die Geometrie wieder. (siehe unteres Bild) Diese Verhalten habe ich bei mehreren Zeichnungen festgestellt. Map 2008 macht das nicht! Kennt jemand von euch dieses seltsame Verhalten? Und kann mir jemand sagen wie man das abstellen kann? PS: ich habe im Forum gesucht, konnte aber leider nicht passendes Finden. lg Didi
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi Didi, Map2009 macht das auch nicht (zumindest nicht von sich aus). Damit könnte ich mal vermuten, dass eine Applikation auf Deinem Map aufsetzt oder dass Deine Zeichnung mal zu prüfen ist oder dass es sich eventuell um einen dynamischen Block handelt. Wenn Du uns Zeichnung zukommen lässt (mit ein/zwei/drei Symbolen, wo das auftritt), dann können wir nähergucken. - alfred - |
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke für die rasche Meldung, anbei eine Testdatei. Ich habe dieses Verhalten soeben auch auf den beiden anderen Rechner in der Firma festgestellt. Anbei noch ein paar Sysinfo´s [Produktinformation-Eigenschaften] Ablaufdatum der Lizenz: Kein Lizenz-ID: 60200MAP_2009_0F Lizenzverhalten: Dauerhaft Lizenztyp: Netzwerk Lizenznutzungstyp: Kommerziell Produktversion: C.111.0 (UNICODE) Produktname: AutoCAD Map 3D 2009 Service Pack des Produkts: AutoCAD Map 3D 2009 - Deutsch Version 2 Graka = Nvidia Version 111.48 lg Didi
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Zitat: Diese Verhalten habe ich bei mehreren Zeichnungen festgestellt. Map 2008 macht das nicht! Kennt jemand von euch dieses seltsame Verhalten?
Ja ! Zitat:
Nein ! Leider haben wir das hier auch bei manchen Zeichnungen. Die Attribute werden hierei tatsächlich über eine Applikation zur Laufzeit erzeugt. Da das dwg-Format identisch ist und es unter 2008 den Effekt eben nicht gibt halte ich die Vermutung, daß es sich um einen Bug handelt nicht für soo abwegig. Das gute an der Subskription ist, daß man ja noch mit der alten Version arbeiten kann :-) ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, jetzt sitz ich mal eine Zeitlang und grüble Du hast recht (cosgeo hat's auch schon bestätigt) und ich hab unrecht , sorry. Ja tritt in Map3D2009 und auch in Civil3D2009 (jeweils letzte Aktualisierungen auf), AutoCAD2009 hat das Problem nicht. Report an Autodesk, anders fällt mir im Moment leider auch nicht ein. - alfred - |
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cosgeo, Hallo Alfred, Danke für die Antworten, es ist ja schon mal gut zu wissen, das der Fehler nicht bei mir liegt. @ Alfed, mir wäre lieber wenn du recht hättest @ Cosgeo, ja das mit der alten Version ist schon ein Segen. Leider braucht man das immer wieder mal. lg didi
