Thema: Verschiedene Tags für selbes Attribut (536 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
 Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unsere ACAD Zeichnungen sind über die Schriftkopfattribute mit SAP verknüpft. Somit sind die Tagnamen der Attribute fixiert. Jetzt haben wir einen Kunden, der ein eigens Verwaltungsprogramm hat für seine Daten und dieses verwendet aber andere Tagnamen. Gibt es in ACAD eine Möglichkeit, ein und demselben Attribut mehrere Tagnamen zuzuweisen ? mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
Nein .. aber per Tool wäre ein Austausch (Hin und zurück) über eine Zuordnungstabelle (Text, Ini oder Excel ) möglich ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
Hi, abhängig von der verwendeten Version könntet ihr auch mit "Schriftfeldern" arbeiten. Einfach im gleichen oder einem anderen Block zusätzlich eure Attribute definieren und als Inhalt den Wert der bestehenden Attribute verwenden. Ob und wie ihr den zweiten Attributs-Satz versteckt, bleibt euch überlassen. Ihr könnt die Attribute sogar unsichtbar machen und sie funktionieren noch. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sowas in der Richtung habe ich mir auch überlegt.... dachte aber ich muss das Programtechnisch lösen mit dem Zuweisen. Wie weise ich einem Attribut den Wert eines anderen Atrtributes zu ? mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
Öhm, Doppelklick auf das Attribut und im Editor bei "Wert" rechte Maustaste verwenden um ein Schriftfeld einzufügen. F1 -> AutoCAD 2008 Befehlsreferenz > Befehle > E Befehle > EATTEDIT > Erweiterter Attributs-Editor > Lesen bildet. Gruß CADchup
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz gelöst hab ichs doch noch nicht: - FIELDEVAL hab ich eingestellt auf 31, updatet auf REGEN und beim ÖFFNEN und so, nur bei SAVE oder SAVE AS tut sich nichts - wenn ich in einer Zeichnung Attribute erstelle, und bei einem Attribut auf den Valu eines bereits erstellten Attributes Verweise wird dieses nie upgedatet wenn sich der Value ändert. Hab also ein Attribut PROJECTTITLE, dann erstelle ich ein weiteres Attribut PCTITLE und als Wert verwende ich ein Feld, dort wähle ich Object -> selektiere das Attribut PROJECTTITLE und wähle in der liste VALUE aus. Bei der ersten Auswahl wird der Value auch dorthin übernommen, aber später wird es nicht mehr ungedatet. Diese Zeichnung ist der Schriftkopf, den ich dann später als Block einfügen möchte. Wo liegt mein Fehler ? Oder mache ich grundsätzlich was falsch mit der Verwendung des Schriftkopfes als Block ? Komme aus der Unigraphicswelt, daher manch dumme ACAD-Frage.... mfg Leon
