Thema: Griffe in AutoCAD 2009 (200 mal gelesen)
Elias Theuring Mitglied Dipl.-Ing. (FH) für Stahl- und Metallbau, EWE
 Beiträge: 7 Registriert: 23.10.2008 Graitec Advance Stahlbau
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich habe jetzt AutoCAD bzw. AutoCAD Architecture 2009. Seit dieser Version werden wahrscheinlich die Griffe etwas anders gesteuert. Wenn ich ein Objekt z.B. eine Linie auswähle, die Griffe also sichtbar sind und dann den Layer ändere werden die Griffe ausgeschaltet. Ich muss also das Objekt neu auswählen um eine weitere Änderung zu machen. Bis Version 2008 blieben die Griffe aktiv und das war auch sehr schön. Man konnte so mehrere Änderungen nacheinander durchführen. Gibts da vielleicht seit dieser Version eine neue Systemvariable oder ist das vielleicht ein Fehler in AutoCAD 2009. Ich bin für alle sinnvollen Antworten dankbar. Gruss Elias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elias Theuring
In AutoCAD Pur / AutoCAd Map / Civil 3D 2009 bleiben die Griffe auch nach dem Verlegen auf einen anderen Layer aktiv. Das Verhalten hat sich gegenüber 2008 nicht geändert. ACA 2009 hab ich momentan nicht installiert - da kann es ggf. anders sein. Oder ist nur PICKSTYLE auf 0 gestellt? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, ich habs gerade nochmal ausprobiert. In purem AutoCAD Architecture 2009 funktioniert es. Es liegt wahrscheinlich an meinem Advance-Stahlbau Aufsatz. Hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können, das einmal zu testen. Aber trotzdem vielen Dank. MfG Elias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
