Thema: Ungenauigkeiten bei Koordinateneingabe ?? (502 mal gelesen)
BuNa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 25.01.2008 AutoCAD Structural Detailing 2012, Windows 7
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zusammen... hätte da mal 'ne Frage - folgendes: in Abstimmung mit einem anderen Unternehmen wurde für Zeichnungen, die wir im Auftrag dieses anderen Unternehmens fertigen Vorgaben zur Erstellung der Pläne getroffen - u. a. dass der linke untere Punkt des Rahmens im Nullpunkt liegen soll, also in x- und y-Richtung. Beim Verschieben des Rahmens auf den Nullpunkt mittel Eingabe "0,0" in der Befehlszeile habe ich aber des öfteren feststellen müssen, daß der Nullpunkt nur auf die im luprec-Befehl zu findenden Nachkommastellen stimmt. Heißt: steht im luprec-Befehl die 3 so werden mit dem Befehl Liste die Koordinaten x, y und z jeweils 0,000 angegeben. Steht luprec auf 8, erhöhren sich die Nullen nach dem Komma entsprechend. Um mal bei den 3 Nachkommastellen zu bleiben kann es trotz Positionierung des Rahmens auf 0,0 eine absolute Koordinate von bspw. 0.00031558,0.00075901 haben. Dieses erkennt man wenn man nach der Verschiebung die Nachkommastellen über den luprec-Befehl auf (in diesem Beispiel) 8 stellt. Verstanden? Weil unserer Auftraggeber die Pläne zwingend auf dem Nullpunkt haben muss (das ist wohl Software bezogen) gibt es da momentan Probleme. 1. Frage: Ist das beschriebene tatsächlich so? Ist eine einfache Eingabe einer Null nicht gleich Null sondern auch schon mal 0,000586irgendwas? 2.Frage: Wie bekomme ich Punkte auf den absoluten Nullpunkt konstruiert, wenn die Eingabe wie beschrieben nicht richtig sein sollte? Gibt's einen anderen Weg? Würde mich freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank. Ach... ich arbeite mit AutoCAD 2006. Gruß BuNa
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BuNa
Also, ich habe zwar ADT 2005 und arbeite mit 4 Nachkommastellen, aber wenn ich was wie du beschrieben hast von irgendwo auf 0,0 schiebe und dann mit eingestellten 8 Nachkommastellen die Koordinaten dieses Punktes Abfrage, dann liegt er auf 0 und zwar genau! Aber du hast, wenn du den Basispunkt für die Verschiebung anklickst schon einen Ofang an, oder?
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BuNa
... und wenn ich das fortsetze, dann wäre insbesondere der Objektfang "nächster" interessant und dies insbesondere dann, wenn OSNAPCOORD unpassend gesetzt ist ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BuNa
Nein, die Tastatureingabe ist immer unabhängig von irgendwelchen Einstellungen. Vielleicht befindet sich in der Nähe von 0,0 irgendein Objekt, sodass ein eventuell eingestellter Objektfang deinen Rahmen nicht auf 0,0 positioniert. Bei der 2006 weiss ich es nicht genau. Bei der 2007 und höher sind Tastatureingaben prinzipielle automatisch relativ! Z.B.: ein schieben eines Objektes von einem Endpunkt des Objektes auf 0,0 würde das Objekt nicht AUF sondern UM 0,0 verschieben. Hier müsste man um eine abolute Punkteingabe zu erzwingen als Zielpunkt #0,0 eingeben. Aber wie gesagt bei der 2006 weiss ich es nicht ob es hier bereits so ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BuNa
Zitat: Bei der 2006 weiss ich es nicht genau. Bei der 2007 und höher sind Tastatureingaben prinzipielle automatisch relativ!
Bei 2006 habe ich die Wahl: Dynamische Eingabe EIN -> Standard ist die rel. Eingabe, abs. Eingabe muß mit # erzwungen werden. Dynamische Eingabe AUS -> Standard ist die abs. Eingabe, rel. Eingabe muß mit @ erzwungen werden Zitat: Nein, die Tastatureingabe ist immer unabhängig von irgendwelchen Einstellungen.
Wenn OSNAPCOORD=0 und in der Nähe liegt etwas, kann es m.E. schon zu Problemen kommen. ------------------ Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... ich bin' wieder. Schön, dass ihr euch alle so rege beteiligt. Bin noch nicht viel weiter, aber das wird sicher. Ich habe natürlich den Objektfang eingeschaltet. Habe auch keinerlei Anzeichen dafür, daß sich noch 'n anderer Punkt um meinen Nullpunkt eingeschlichen haben könnte. Es ist auch in meinem System wohl (fast immer) so, dass ich mittels Eingabe 0,0 auch tatsächlich den absoluten Nullpunkt habe, aber wie ich feststellen musste, klappte das nicht immer. Selbst nachdem mir mein System bis auf auf 8 Nachkommastellen den relativen Nullpunkt bestätigt, gibt es eine Software in diesem anderen Unternehmen, die eine Abweichung meines Plans zum absoluten Nullpunkt feststellt. Ich bin ratlos. Aber macht mal fleißig weiter - bin mir sicher, dass wir da zur Lösung des Problems finden. Vielen Dank weiterhin... Bu
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BuNa
Auf was steht die Systemvariable OSMODE bei dir? Kannst du das mal eingeben und uns hier schreiben auf was der Wert in der Klammer steht? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BuNa
Zitat: Original erstellt von BuNa: Selbst nachdem mir mein System bis auf auf 8 Nachkommastellen den relativen Nullpunkt bestätigt, gibt es eine Software in diesem anderen Unternehmen, die eine Abweichung meines Plans zum absoluten Nullpunkt feststellt.
a.) Was ist das für eine andere Software und b.) wie lesen die deine Pläne ein? ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BuNa
lese in der Hilfe das von CADdog angesprochene OSNAPCOORD durch und ändere dann deinen Wert auf 1 und teste erneut. Und hiermit kannst du genauer Koordinaten ermitteln:
Code:
(defun c:POINTER() (setq P1 (mapcar '(lambda(P)(rtos P 2 18))(getpoint"\nBitte Punkt wählen: "))) (alert(strcat"Ermittelte Koordinatenwerte:\n\nX=\t"(car P1)"\nY=\t"(cadr P1) "\nZ=\t"(last P1))) )
<wie man mit Lisp-Code umgeht erklärt der User "FAQ" im Beitrag "APPLOAD"> ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BuNa
*grummel* es nutzt nichts, aber auch gar nichts, wenn du zwar begeistert über die Antworten bist, aber sie dir nicht zu Herzen nimmst... Der Hund hat doch Zitat: und wenn ich das fortsetze, dann wäre insbesondere der Objektfang "nächster" interessant und dies insbesondere dann, wenn OSNAPCOORD unpassend gesetzt ist
geschrieben. Wenn ich mal OSMPODE auf 15359 setze sind ALLE Ofänge an. Viel hilft nicht immer viel. Der Ofang Nächster Punkt sollte mal mindestens aus sein. Versuche die Aktion doch noch mal (testweise) mit OSMODE auf 1. Und das Maximum was OSMODE für ein einigermaßen vernünftiges Zeichnen haben sollte, das ist 14847. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Nov. 2008 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BuNa
Ich tipp zwar auch auf den OFANG "Nächster" - Sollte es daran aber wirklich nicht liegen, stell doch mal eine (leere) Zeichnung nur mit einem solch verschobenen Rahmen hier rein. Eventuell fällt einem ja was ganz anderes auf. Wie's geht findest Du >>>hier<<<------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
