Thema: Abstufung (411 mal gelesen)
MOTOKO Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 106 Registriert: 13.09.2006 Civil 3D 2020 Microstation V8.05 /TRICAD Linear CAD Solution16 ProSig 6
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Cad-ler! bin mal wieder auf für mich unbegreifliches gestoßen. Bei der Darstellung von "Abstufungs-Schraffuren" wird keine vollständige Schraffur dargestellt (s. Anhang) Kennt jemand das Problem, oder ist bei mir eine Einstellung "falsch"? Bin für kurzfristige Hilfe dankbar! Gruß Motoko
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
Mal zwei Vorschläge zum Ausprobieren: 1. Liegt das zu schraffierende Objekt sehr weit vom Nullpunkt entfernt? 2. Ist das Problem Zeichnungsabhängig? Was passiert, wenn du das Objekt in eine neue Zeichnung kopierst? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu 1 und 2. ja es liegt verhältnismäßig weit weg. Im Weltkoordinatensystem (ETRS)- ist halt ein Lageplan, den ich nicth verschieben kann. Es scheint nicht zeichnungsanhängig zu sein, sondern es hat wirklich was mit dem Nullpunkt zu tun. Wenn ich Objekt in neue Zeichnung mit Basepkt. 0,0 einfüge sieht es super aus. Und es scheint auch an ACAD2008 zuliegen. die Objekte die "weit weg" vom Nullpunkt sind werden generell so dargestellt. In ACAD2009 kann ich auch im Weltkoordinatensystem bleiben und es funzt. mh!?
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
@Motoko: Was hast Du denn für eine Einstellung für den Schraffurursprung gewählt (Registerkarte Schraffur)? "Aktuellen Ursprung verwenden"? Der ist vorgabegemäß auf 0,0 gesetzt (Sysvar = HPORIGIN). Stell da mal "Festgelegter Ursprung" und "Umgrenzung als Vorgabe" ein. Eventuell im Abrollmenü noch auf "Zentrum" und probier es abermals. Natürlich musst Du die Schraffuren (Verläufe) neu erstellen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@runkelrübe ich beobachte weiter, vielleicht war es ja wirklich nur Zufall. Aber leider muß ich nicht täglich irgendwelche Kreise schraffieren, so das ich eher zufällig auf solches Problem/Lösung stoße @Michi Hab diese otpion noch gar nicht wahrgenommen. Aber das hat scheinbar nur was mit "Schraffur" und nicht mit "Abstufung" zu tun. eine Solid-Schraff wird dann auch ganzflächig schraffiert Danke erstmal an alle Motoko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
Nein. Diese Einstellung trifft auf beide Reiter zu (Schraffur und Abstufung). Du kannst sie aber nur im Reiter "Schraffur" treffen. Aber auch Abstufungen, die danach erstellt werden, haben dann z.B. ihren Ursprung im Zentrum des Objekts und nicht auf 0,0. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
