| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCad 2009 (577 mal gelesen)
michi139 Mitglied Architektin
 Beiträge: 30 Registriert: 10.09.2005
erstellt am: 14. Nov. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich frag' einfach mal hier, vielleicht hab' ich ja Glück und jemand kennt sich aus? Arbeitet vielleicht jemand mit Autocad 2009 und kennt auch Microstation????? Zur Zeit arbeite ich im Büro mit Microstation, es wird bei uns überlegt, ob wir auf AutoCad 2009 umstellen. Leider kannte AutoCad bisher kein arbeiten mit 'Referenzen', das soll bei der 2009er Version anders sein? Kann mir da vielleicht jemand was zu sagen? Wäre toll uns sehr hilfreich für eine Entscheidung. Vielleicht habe ich ja Glück, daß sich jemand auskennt. Danke schon mal und Gruß Michaela
erstellt am: 15. Nov. 2008 02:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi Michaela, wer hat Dich denn so ausgetrickst? Woher hast Du die Information, dass AutoCAD erst seit 2009 mit Referenzen arbeitet? Ich vermute mal, da hast Du nicht gerade die beste (ehrlichste?) Informationsquelle in der Vergangenheit gehabt. XRef gibt's seit AutoCAD Version 11, Erscheinungsdatum vor 19 Jahren (1990) Wenn Du mit Referenzierung eine Datenbank-Referenzierung meinst, dann ebenfalls schon vor Ewigkeiten (noch älter). Bitte schau mal nach einem vernünftigen AutoCAD-Händler in Deiner Nähe und lass Dich mal kompetent beraten. Liste der AutoCAD-Händler (auch nach Branche) findest Du auf der AutoCAD Homepage. - alfred - |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Nov. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michi139
erstellt am: 15. Nov. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi Thomas, absolut korrekt, konnte ich aber unter dem Titel "Leider kannte AutoCad bisher kein arbeiten mit 'Referenzen'" nicht so herauslesen. Dazu sei noch erwähnt, dass AutoCAD-Map/-Civil schon seit längerem mit DGN-Files umgehen kann, zwar nicht als Referenzierung, aber mittels Import-Funktionen konvertierbar. - alfred - |
erstellt am: 15. Nov. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für eure Antworten. Ich glaube, ich bin schlecht im Erklären, deshalb versteht mein Problem wohl auch nur jemand, der schon mit microstation gearbeitet hat. Also, bei microstation (dgn-Zeichnungen) kann ich andere dgn- Zeichnungen als sogenannte Referenz dahinterhängen.(Ich hab z.B. eine Zeichnung 'grundriss.dgn', dahinter hängen als Referenz beispielsweise 'Fluchtwege.dgn', usw.. Je nachdem, an wen Zeichnungen weitergegeben werden, kann ich die Referenzen ein- oder ausschalten. Wenn wir eine Zeichnung an jemanden weitergeben, der eine dwg braucht, müssen wir die Referenzen vorher miteinander 'verschmelzen', da AutoCad diese Referenz (Datei)- anhänge sonst nicht lesen kann. Keine Ahnung, ob das so ähnlich ist wie x-ref, das kenne ich nicht. Grüße von Michaela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi Michaela, das ist genau das Verhalten, von dem ich als erstes ausgegangen bin, in AutoCAD mit dem Namen/Funktion 'XRef' benannt. Basierend auf DWG-Format kann deine Beschreibung 1:1 seit AutoCAD 11 genauso durchgeführt werden, Dein 'verschmelzen' lautet in AutoCAD dann 'binden'. Thomas Antwort bezog sich dann auf die Funktion, dass in AutoCAD nicht nur Daten mit DWG-Format referenziert werden können, sondern seit 2009 kannst Du auch DGN-Files (ohne diese vorher auf DWG zu konvertieren) direkt 'anhängen' (referenzieren) kannst. - alfred - |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Nov. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michi139
Naja, das was ihr mit dgn-Referenzen macht, machen wir eben mit dwg-XRefs. Und auch wir müssen diese XRefs vor Abgabe entweder Binden oder eben via Etransmit ein Paket schnüren, in dem alle Datein drin sind, die der Gegenüber zur ordnungsgemäßen Darstellung braucht. Wenn man aber Dateien an eine andere Anwendung übergibt, ist es meiner Meinung nach völlig logisch, dass man gewisse Voraussetzungen schaffen muß, um einen einigermaßen reibungslosen Datenaustausch zu ermöglichen. Worauf willst Du aber jetzt eigentlich hinaus? Diesen Punkt Deiner Frage habe ich irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Wollt ihr komplett zu ACAD wechseln oder nur wissen, ob die Kompatibilität zw. den beiden Programmen verbessert wurde? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau, wir wollen komplett zu AutoCad wechseln, aber nur unter der Voraussetzung, das wir unsere gesamten vorhandenen Zeichnungen so benuzten können wie bisher, sprich: die Zeichnungen dürfen nicht'verschmolzen' sein. Das wäre ja sonst eine 'Heidenarbeit', die einzelnen Komponenten im nachhinein wieder zu trennen um sie einzeln ein- und ausblenden zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
triple-y Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 16.03.2008
erstellt am: 16. Nov. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michi139
einfach die originalzeichnung ohne referenz ins Acad format konvertieren, die Referenz danach auch in eine dwg oder dxf konvertieren... und zum Schluss einfach beide Zeichnungen wieder in Autocad zusammenfügen. ist eigentlich ein kinderspiel besorgt euch doch einfach Acaad 2009 und probiert es mit ein paar Sicherungskopien aus ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
