  Rund um AutoCAD
  Attributtext gedreht
Autor Thema:  Attributtext gedreht (585 mal gelesen)
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 14. Nov. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit einigen Tagen habe ich ein verändertes Verhalten beim Einfügen von Blöcken mit Attributstexten. Diese werden, sofern ich mich in einem BKS befinde vor dem Absetzen am Cursor hängend nicht mit dem im Block vorhandenen Winkel angezeigt, sondern mit dem Differenzwinkel WKS-BKS  verdreht angezeigt. Nach dem Absetzen stimmt es wieder.
erstellt am: 14. Nov. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Helmut,
nachdem noch keine Reaktion kam, nehme ich an, dass (auch mir) die Beschreibung noch nicht ausreicht, um Tips dazu geben zu können. Vielleicht könntest Du eine Zeichnung bereitsstellen, in der das beschriebene Phänomen für uns reproduzierbar ist.
- alfred -
helmut51
bautechniker
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ATTTEXT-TEST01.zip
Hallo Alfred,
anbei ein Beispiel
Wenn man den vorhandenen Block nochmals einfügen will, ist der Text solange 'schief', als der Block am Fadenkreuz hängt und noch nicht abgesetzt ist
[Diese Nachricht wurde von helmut51 am 14. Nov. 2008 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO typisches Verhalten bei gedrehtem Koordinatensystem
edit: Das von dir vermutete veränderte Verhalten beruht evt. darauf, dass in einigen Zeichnungen die Ansicht am BKS in anderen am WKS ausgerichtet ist.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 14. Nov. 2008 editiert.]
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Helmut,
war langsamer als CADdog, aber zum einen kann ich ebenfalls bestätigen, dass dieses normal ist.
Zum anderen mit folgender Zusatzbemerkung, dass das ja nur deswegen auffällt, da die Attribute Vorgabewerte haben und diese während des Zugmodus vor Einfügepunkt zeigen auch schon diese Werte 'mitgezogen' werden. Ist der Vorgabewert leer, siehst Du von dem nichts.
Jetzt stellt sich nur mehr die Frage zu:
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 14. Nov. 2008 editiert.]
helmut51
bautechniker
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an euch beide!
Ich arbeite nur selten im BKS und wundere mich, dass mir das bis jetzt nicht aufgefallen ist.
Die Bemerkung 'seit einigen tagen' deshalb, weil ich die Vermutung hatte, dass es mit einer Aktualisierung von SOFICAD und Start von SOFICAD zu tun hatte.
Dieses "normale" Verhalten ist aber schon ein störender Schönheitsfehler, oder?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
störend ?
DAS muß wohl jeder für sich selbst entscheiden
Schönheitsfehler ?
Ja
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
helmut51
bautechniker
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 14. Nov. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
störend ?
DAS muß wohl jeder für sich selbst entscheiden  ;)
Wie soll ich das verstehen? Wenn es nicht störend ist, ist man dann damit zufrieden?
Bei beengten Platzverhältnissen kann durch dieses Verhalten dann noch eine Verschiebung notwendig werden.
