  Rund um AutoCAD
  Hilfe startet beim Start automatisch
Autor Thema:  Hilfe startet beim Start automatisch (199 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an einem Arbeitsplatz mit AutoCAD 2008 und SOFiCAD 17.1 wird beim Programmstart die "Hilfe-Datei" automatisch mit geöffnet.
Auffällig ist bei diesem Platz dass wie im angehängten Bild markiert auch der Befehl "-plotmarkierung" aufgerufen und dann wegen fehlender Eingaben wieder beendet wird.
Habt Ihr eine Idee wie sowas passiert?
Übrigens: der Programmaufruf liegt im Netz und ist für jeden Anwender der selbe.
Liebe Grüße
Iris
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris,
Ich glaube, Du bist der Lösung schon auf der Spur. Wenn man Autocad startet, bzw. eine neue Datei beginnt, und bevor irgendein Befehl ausgeführt wurde die Return- oder Leertaste drückt, wird die Hilfe aufgerufen.
In Deinem Fall scheint irgendwo ein Programm in der Startgruppe oder in der acadXXXXdoc.lsp zu stehen, dass einen command-Befehl ausführt (hier "-plotmarkierung") und irgendwo nach dem Abbruch dann ein Return übergibt, das die Hilfe aufruft.
Also entweder die Zeile im Programm so ändern, dass sie nicht abbricht, oder ganz raus nehmen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
Du hast recht, in der acaddoc.lsp steht dieser Befehl!
Hab´s geändert. Jetzt muss ich nur noch für mich die Frage klären, warum
dieser command nicht an allen Plätzen "sein Unwesen treibt".
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Iris
