  Rund um AutoCAD
  AutoCad und schwacher Laptop
Autor Thema:  AutoCad und schwacher Laptop (744 mal gelesen)
psychotom
fdsdfs
Sehen Sie sich das Profil von psychotom an!   Senden Sie eine Private Message an psychotom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für psychotom
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich benötige einen 2 Laptop für die Schule und wollte fragen ob ich mit diesem [URL=http://cgi.ebay.at/IBM-ThinkPad-T43-Centrino-1-86GHz-1GB-40GB-DVD-CDRW_W0QQitemZ220308139530QQcmdZViewItem?hash=item220308139530&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1239%7C66% 3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1308][/URL] AutCAd mit normalen Funktionen nutzen kann natürlich ohne 3d kram etc. will damit nur ein bisschen arbeiten können!
Prozessor: ~1,8 Ghz Pentium M
Grafikkarte: 128mb
RAM: 1gb
AutoCAD Version: bevorzugt 2008 od 2007
PS: weiß eh das die 2001 Version gut laufen würde
mfg thomas
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für psychotom 10 Unities + Antwort hilfreich
Komme nicht auf den Link, aber 2007 ja, 2008 könnte etwas hängen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
psychotom
fdsdfs
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ist das 07 so Ressourcen schonender?
schaut ja fast genau gleich aus! und auf meinem Rechner ist mir auch noch kein Unterschied aufgefallen!
mfg thomas
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für psychotom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ressourcenschonend ist relativ. Solange Du nur 2D machst läuft es auch auf schwächeren Rechnern, wenn es denn einmal gestartet ist. Wenn ich mich recht erinnere, lief die 2000er Version bei mir auf einem P2 mit 200 MHz. Für kleine Sachen im Studium ausreichend.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Andreas Gawin
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für psychotom 10 Unities + Antwort hilfreich
Das 2007er wird für Deine Zwecke ganz gut darauf laufen. Du brauchst nur ausreichend Geduld für den Startvorgang. Wenns dann aber da ist, läuft es brauchbar.
Gruss Andreas
erstellt am: 13. Nov. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Prozessor dürfte OK sein.
Bedenken hab ich beim Speicher.
Ich mache unsere internen Schulungen mit AutoCAD 2007 (für unsere eigene ARX-Anwendung) auf einem 1,7 GHz Mobile mit 2 GB Speicher.
Das läuft recht zufriedenstellend.
Gruss Frederik
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Nov. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für psychotom 10 Unities + Antwort hilfreich
Speicher ist auch ok. Hatte das 2008er auf 1GB laufen. Allerdings war der Prozessor schneller.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für psychotom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von psychotom:
Grafikkarte: 128mb
RAM: 1gb
Arbeite selber mit einen ähnlichen Laptop (Siehe "System-Info / Zusatztext"), habe aber 2MB RAM(!) und damit läuft Acad2008 (nur 2D) problemlos!
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 14. Nov. 2008 editiert.]
