  Rund um AutoCAD
  dynamischer block
Autor Thema:  dynamischer block (798 mal gelesen)
SaschaK
Sehen Sie sich das Profil von SaschaK an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaK
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines problem bei einem dynamischen block.
ich möchte einen kreis mit einer aktion verknüpfen, mit der ich den umfang veränderen kann. sodas ich über eigenschaften des blockes den wert umfang durch eingabe ändern kann. mit dem durchmmesser usw. funktioniert es wunderbar.
vielleicht weiss jmd eine lösung. dank schon mal im vorraus
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Demo-Umfangkreis.dwg.txt
Hallo Sascha, und Willkommen bei CAD.de!
Schau Dir mal das beigefügte Beispiel an. (.txt löschen!)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
SaschaK
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Henning,
ich kann die dwg jedoch nicht öffnen. wir arbeiten mit adt 2006.
kann man überhaupt einen parameter mit dem umfang des kreises verknüpfen?
gruß sascha
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Demo-Umfangkreis2.dwg.txt
Hallo Sascha,
Naja, nicht "wirklich", aber mit ein bischen Tricksen geht's schon...
(jetzt im 04-Format)
Grüsse, Henning
[EDIT] Aber mal am Rande, wieso zeichnest Du nicht einfach einen Kreis, und stellst in den Eigenschaften den Umfang ein? [/EDIT]
Henning Jesse
VoxelManufaktur
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 13. Nov. 2008 editiert.]
SaschaK
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manschmal ist die lösung zu einfach um selber drauf zu kommen. hab zu kompliziert gedacht
dank dir.
SaschaK
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der block besteht aus zwei kreisen die jeweils mit unterschiedlichen attributen verknüpft sind. da dieser block mit in einer zeichnung ca 100 mal vorkommt und sich auch überschneiden ist es einfacher das ganze dann nachher mit der attributsextration zu exportieren. und man kann den einzelnen elementen die werte besser zuordnen weil diese mit den kreises verbunden sind. ( schützenswerte bäume in lagepläne mit stamm, kronendurchmesser, usw.)
