  Rund um AutoCAD
  Schraffuren in der Werkzeugpalette
Autor Thema:  Schraffuren in der Werkzeugpalette (375 mal gelesen)
Patrick St.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Patrick St. an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick St.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick St.
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Mein Vorgänger hat eine Werkzeugpalette mit Schraffurmustern (Stahlbeton, Mauerwerk, Stahlstützen, etc.) angelegt.
Nun würde ich gerne, um bei einem Deckenplan klar zu machen welche Mauer fortlaufend ist und welche nur bis Deckenunterkante läuft, zusätzlich mit einer Solid-Schraffur (hellgrau) hinterlegen.
Dies ist ja alles kein Problem, doch ich hätte diese Anpassung gerne auf die Werkzeugpalette übertragen.
Am Besten wäre es, wenn ich das Schraffurmuster in der Werkzeugpalette auswähle und dann das Objekt mit einem Klick, mit zwei Schraffuren hinterlegen kann.
Ich kann aber nicht zwei Schraffuren gleichzeitig und übereinander liegend in die Werkzeugpalette einfügen.
Die Schraffuren in der Werkzeugpalette sind so definiert, dass  sich die Schraffuren dem zu schraffierenden Objekt anpassen.
Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Patrick St.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick St. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
Du möchtest zwei Schraffuren gleichzeitig einfügen? Das wir wohl nur mit einem Lisp gehen. Du kannst Doch aber die zwei Schraffuren nacheinander aus den WZP reinziehen. So machen wir es. Zuerst die Solid und dann die andere Schraffur. Zur Not muss man mit der Anzeigereihenfolge noch etwas rumspielen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Patrick St.
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Antwort.
Ja das wäre eine Möglichkeit, nur will ich das verhindern, da dann jeder mit den Farben rumexperimentiert.
Aber es muss einfach so gemacht werden.
Also danke nochmal für deine Hilfe.
Patrick St.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick St. 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum rumexperimentieren? Du kannst den (Solid-)Schraffuren in den WZP doch Farben zuweisen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Patrick St.
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt auch wieder.
Entschuldigen Sie, steh heute etwas auf der Leitung.
Danke für die hilfreichen Tipps.
